danke für Euer bisheriges Feedback - es freut mich, dass Ihr uns dabei unterstützt die Smartha App so zu gestalten wie sie euch gefällt
Ich habe soeben ein neues App Update (1.44.25) veröffentlicht, in welcher viele eurer Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind.
- Es ist nun möglich Graphen zur Statusanzeige und zum Grundriss hinzuzufügen (EASY App und Smartha Home Diagramme sowie alle Datenpunkte mit der Darstellung ‚Graph‘ wie z.B. die Wettervorhersage) (Beitrag)
- Pro Statusanzeige / Grundriss kann nun eine werteabhängige Sichtbarkeit definiert werden (Beitrag 1, Beitrag 2)
- Für das Verschieben der Elemente im Grundriss gibt es nun zusätzliche Pfeile zur besseren Justierung (Beitrag)
- Die Vorschauversion der Gerätedefinitionen kann nun über den Punkt „Gerätedefinitionen“ aktiviert oder deaktiviert werden
- Beim Tippen auf das Android-Status-Widget wird nun die Steuerung geöffnet (Beitrag)
- Bei CUxD-Geräten werden die Kanäle ebenfalls dargestellt, welche zusätzlich zum normalen Gerät existieren (Beitrag)
- Beim Tippen auf ein Element in der Statusanzeige oder im Grundriss wird die Steuerung nur für den ausgewählten Kanal angezeigt (Beitrag)
- Es ist nun möglich die Einstellungen eines Elementes in der Statusanzeige oder im Grundriss zu kopieren (Beitrag)
- Grundrisse und Statusanzeigen lassen sich nun komplett kopieren
- Es ist nun möglich Links zu anderen Apps in der Statusanzeige / Grundriss hinzuzufügen (Beitrag)
- Sollte ein Wert eines Gerätes eine Bild URL sein, wird dieses in der Statusanzeige / Grundriss als Icon angezeigt (Beitrag)
- Die Breite und Höhe kann nun auch direkt eingegeben werden ([Beitrag(App Update 1.44.22)])
- Die Schriftgröße kann in der Statusanzeige oder im Grundriss nun direkt eingegeben werden (Beitrag])
- Der Duty Cycle wird für den IP Access Point nun in der Übersicht angezeigt (Beitrag)
- Die Visualisierung von den Geräten oder Variablen kann nun in verschiedene Tab-Reiter aufgeteilt werden
- Die Umrechnung von bestimmten Zeitformatten wird nun unterstützt
- Optimierungen beim Setzen der Werte (Beitrag)
- Verbesserungen beim Laden der Kamera-Streams
- Der HmIP-SRD wird beim IP Access Point unterstützt
- Falls vorhanden, wird der Benutzername aus dem smartha home QR-Code übernommen
- Bei 0 Helligkeit wird das Leuchtmittel bei der Hue-Zentrale ausgeschaltet
- Die Abrufrate für die Daten von OpenWeatherMap kann nun eingestellt werden (Beitrag)
- Die Option „Bedienung beim Tippen nicht anzeigen“ steht nun wieder z.B. für den Schutzmodus zur Verfügung
- Ab dieser Version kann die Windrichtung mit entsprechenden Icons angezeigt werden
- Die Daten für die 3 Tage Wettervorhersage für OpenWeatherMap stehen nun zur Verfügung (Beitrag)
- Es ist nun möglich eine Statusanzeige / Grundriss immer im Querformat zu starten
- Das Editiersymbol befindet sich nun in der Navigationsleiste (Beitrag)
- Die Minimalgröße der Elemente im Grundriss wurde von 20px auf 10px reduziert (Beitrag)
- Bei Hue wird beim Einstellen der Helligkeit die Lampe vorher eingeschaltet (Beitrag)
- Optimierungen bei den Android-Widgets
- Unter Android gibt es nun ein neues Widget, welches beim Tippen alle Widgets aktualisiert (Beitrag)
- Unter Android werden alle Widgets beim Start der App aktualisiert
- [Fix] Fehlerbehebung beim Schalten von CUxD-Geräten über CloudMatic
- [Fix] Bei der Forum-Seite wurde manchmal nur der „Zurück“-Button angezeigt
- [Fix] Einige Überlagerungen der Texte wurden behoben
- [Fix] Ein Fehler wurde behoben, welcher dazu führte, dass das ein Popup in manchen Fällen abgeschnitten angezeigt wurde
- [Fix] Fehler, welche zum Absturz der App führten, wurden behoben
- [Fix] Einige Texte wurden korrigiert
- [Fix] Ein Name ist nun auch für eine virtuelle Zentrale pflicht
- [Fix] Beim Laden der Widgets unter Android stürzte die App manchmal ab
- [Fix] Die Position des Max-Wertes im Gauge passt jetzt unter Android
- [Fix] Der DutyCycle sollte sich nun beim Aktualisieren der Android-Widgets nicht mehr erhöhen ([Beitrag(Erhöhter DutyCycle bei Widget-Aktualisierung Android)])
- [Fix] Die schnelle Navigation aus dem Grundriss zu einer Statusanzeige funktioniert nun wieder ([Beitrag(Sysvariable aus Grundriss in Statusanzeige funktioniert nicht)])
- [Fix] Bei der PIN-Eingabe im Querformat auf dem Smartphone wurde nicht alles sofort angezeigt
- [Fix] Die Größe wurde beim Speichern in bestimmten Fällen zurückgesetzt (Beitrag)
- [Fix] Widgets für die Zentrale Smartha über CloudMatic funktionieren nun auch im Hintergrund
- [Fix] Wenn eine Variable auf der CCU das Zeichen ‚‘ enthielt, konnten keine Variablen geladen werden
- [Fix] Fehlerbehebung beim Herunterladen der Gerätedefinition beim App-Start
- [Fix] Unter Android sollten die Leisten nun korrekt ein- und ausgeblendet werden (Beitrag)
- [Fix] Der Platz für die Elemente in der Statusanzeige und im Grundriss wurde behoben (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Hüllenschutz (Beitrag)
- [Fix] Wenn ein Auto-Login für einen Nutzer aktiviert wurde und dieser keine Rechte hatte, hing man im Forum fest
- [Fix] Der Vollbildmodus sollte nun beim Minimieren und Maximieren passen
Bitte beachtet, dass es 1-3 Tage dauern kann bis die Version in allen Stores verfügbar ist. Besonders bei Apple dauert es etwas länger.
