Hallo zusammen
vielen Dank für das bisherige Feedback!
Ich habe soeben ein neues App Update (2.2.48) veröffentlicht.
- Kamera-Streams werden nun auch in Ansichten unterstützt (Beitrag)
- Benachrichtigungs-Badges werden nun unter iOS unterstützt (Beitrag)
- Das Aktivieren und Deaktivieren der Philips-Hue Bewegungsmelder wird jetzt unterstützt (Beitrag)
- Die Schnellnavigation zu Überpunkten wird jetzt auch unter Windows und iOS unterstützt
- Farbeinstellung für Geräte mit RGB-Werten wie z.B. ‚VIR-LG-RGBW-DIM‘ wird jetzt unterstützt (Beitrag)
- Die Push-Nachrichten wurden auf 200 limitiert, bei neuen Nachrichten wird immer der älteste Eintrag überschrieben
- Beim Geofencing-Protokoll werden nur noch die letzten 100 Einträge gesichert (Facebook)
- Unter Windows kann die ESC-Taste für die Navigation zurück genutzt werden (Beitrag)
- Bei nicht vorhandener Kamera wird keine QR-Code Option mehr angezeigt
- CCU WatchDog Servicemeldungen werden jetzt mit detaillierten Informationen angezeigt
- Die Tastatur-Schaltflächen werden beim Assistenten nun entsprechend beachtet
- Wenn eine feste Hintergrundfarbe für ein Element in der Statusanzeige oder im Grundriss definiert ist, wird die Farbauswahl in den werteanbhängigen Einstellungen nicht mehr angeboten (Beitrag)
- Der HmIPW-SMI55 wird beim IP Access Point unterstützt
- Optimierung bei der Nutzung vom Sortiermodus, wenn die Option ‚Geräteliste überspringen‘ aktiviert ist
- Unter iOS kann nun auch die App ‚Powerfox‘ mit dem Präfix powerfox:// in der Statusanzeige oder im Grundriss aufgerufen werden
- Kleinere Anpassungen beim Abrufen der Daten über die Hue-Cloud (Beitrag)
- Der Link zur Dokumentation wurde bei den Eigenen Audios hinzugefügt
- Die Anzahl der Elemente in einer Reihe im Raum wird nun abhängig von der Breite automatisch berechnet
- Die Mindestanforderung für iOS wurde geändert auf iOS 11
- Die Mindestanforderung für Windows wurde geändert auf UWP 10.0.19041.0 (Beitrag)
- Optimierungen und Fehlerbehebungen beim Erstellen von Aktionen (Facebook)
- Die Icons der Aktionen werden nun bei den Android-Widgets angezeigt (Facebook)
- [Fix] Das Schalten der Alarmanlage beim IP Access Point funktioniert jetzt auch über die Aktionen ohne Fehlermeldung (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Setzen des IP Access Point Schutzmodus (Beitrag)
- [Fix] Die Logik für das Setzen eines entsprechenden Datenpunktes in einer Aktion wird nun von Anfang an direkt korrekt übernommen
- [Fix] Die Iconauswahl kann nun erneut geöffnet werden, sollte diese abgebrochen werden
- [Fix] Fehlerbehebung beim Ausführen von Befehlen mit einer Gruppen-ID im Hintergrund (IP Access Point) (Beitrag)
- [Fix] Beim manuellen Abrufen der Daten vom IP Access Point wurden in manchen Fällen falschen Werte ausgelesen (Facebook)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Minimieren der App bei geöffnetem Sonos-Popup
- [Fix] In bestimmten Fällen funktionierte die Prüfung der lokalen Verbindung nicht korrekt (Beitrag)
- [Fix] Sonos Dropdowns funktionieren nun korrekt
- [Fix] Fehlerbehebung beim Kopieren von Eigenschaften eines Elements aus der Statusanzeige oder dem Grundriss (Beitrag)
- [Fix] Es wird jetzt eine korrekte Fehlermeldung angezeigt, wenn die Gerätedefinition vom Dateisystem nicht gelesen werden konnte
- [Fix] Die Farbe des Icons in der Darstellung ‚Taster mit Zustand‘ / ‚Taster mit Icon‘ wird nun korrekt dargestellt (Beitrag)
- [Fix] Der Ladeprozess wird beim Schalten mit dem Taster mit Icon wird wieder korrekt angezeigt
- [Fix] Anpassungen der angezeigten Einstellmöglichkeiten beim Text in der Statusanzeige
- [Fix] Fehlerbehebung von Abstürzen unter Windows
- [Fix] Der Abstand der Elemente in der Tastergruppe wurde angepasst (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Anzeigen des aktuellen Wertes in der Tastergruppe (Beitrag)
- [Fix] Die werteabhängige Sprachausgabe funktioniert jetzt auch unter iOS
- [Fix] Unter Windows werden bestimmte Icons nicht mehr abgeschnitten dargestellt
- [Fix] Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Viel Spaß!
