Hallo zusammen
vielen Dank für das bisherige Feedback!
Ich habe soeben ein neues App Update (2.2.24) veröffentlicht.
- Die Ausführung der Geofencing Zonen kann jetzt stündlich begrenzt werden (Beitrag)
- Die dynamischen Variablen der IP Wetterstationen zur Anzeige der Regenmenge bzw. Sonnenscheindauer werden nun unterstützt (Beitrag)
- Das Ändern der Elemente in einer View ist jetzt ohne Löschung möglich
- Die Iconauswahl wird nun gruppiert nach Iconssets angezeigt
- Ein automatischer Farbverlauf kann für ein Element in der Statusanzeige oder im Grundriss aktiviert werden (Beitrag)
- In den Aktionen lässt sich nun auch ein Raum oder Szene der Hue Zentrale direkt steuern (Beitrag)
- Ein eigener Name für ein Element in einer Ansicht kann nun vergeben werden
- Der Name eines Elementes in einer Ansicht kann ausgeblendet werden (Beitrag)
- Optimierung der Performance beim Speichern von Werten von Events (Beitrag)
- Der interne Webserver wird nun neu gestartet, falls es notwendig sein sollte
- In Designs heißt Randfarbe nun Konturfarbe (Beitrag)
- Kleinere Verbesserungen in der Geräteliste
- [Fix] Der Menüpunkt Forum öffnet nun unter Windows das Forum im bevorzugten Browser des Betriebssystems (Beitrag)
- [Fix] Die Vorschau für virtuelle Gruppen wird nun auch angezeigt (Beitrag)
- [Fix] Der Raumname im Namen eines Elementes in einer Statusanzeige und im Grundriss verschwand nach einer Zeit (Beitrag)
- [Fix] Servicemeldungen für den IP Access Point aus der Smartha Home behoben
- [Fix] Die Einheit wird nun korrekt angezeigt, wenn die mathematische Berechnung genutzt wird
- [Fix] Fehlerbehebung beim Aktualisieren der Daten, welche über eine Variable in der Definition angezeigt werden
- [Fix] Kanal 0 wird nun bei der Gerätedarstellung in einem Raum immer angezeigt
- [Fix] Unter Android stürzte die App nach gewisser Zeit im Hintergrund beim Starten ab (Facebook)
- [Fix] Verbessertes Logging beim Abrufen von Ressourcen
- [Fix] Kleinere Verbesserungen der Schaltflächen für Gruppensteuerung (Beitrag)
- [Fix] Das Farb-Icon wird nun auch im Raumelement einer Statusanzeige korrekt ausgeblendet (Beitrag)
- [Fix] Verbessertes Logging beim Webserver
- [Fix] Die Raumzuordnung wird bei der smartha home wieder korrekt beachtet
- [Fix] Wenn ein Kanal keinem Raum zugeordnet ist, jedoch einer mit einer Zuordnung existiert, wird dieser in einem Raum nicht mehr angezeigt (Beitrag)
- [Fix] Die App stürzte sporadisch beim Öffnen / Verlassen von Editierdialogen ab
- [Fix] Gelöschte Elemente lassen sich jetzt aus einer Ansicht entfernen
- [Fix] Fehlerbehebung beim Speichern einer Variablen-Definition (Facebook)
- [Fix] Die Einheit einer Variable wird jetzt korrekt auch aus der Definition übernommen (Beitrag)
- [Fix] Bei einem Raum für die Zentrale Hue wird der Farbkreis nur angezeigt, wenn in der Definition ein Element mit „Farbe“ existiert (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim der Aktualisierung von Werten, wobei in manchen Fällen ein falscher Wert gesetzt wurde (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Löschen von vielen Push Nachrichten gleichzeitig
- [Fix] Die Farben der Icons aus der Definition für Variablen werden nun beachtet (Beitrag)
- [Fix] Der Title bei Graphen in der Statusanzeige wird nun immer korrekt angezeigt (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Dropdown, wenn das Setzen abgebrochen wird (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung für die Generierung der Gerätedefinition für CUxD-Geräte (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Sortieren der Räume im IP Access Point (Facebook)
Wichtig für dynamische Variablen der IP Wetterstation einer bestehenden Zentrale in der Smartha App: Eine einmalige vollständige Synchronisierung und das Öffnen der Gerätedarstellung ist Voraussetzung, damit die Funktion gegeben ist.
