HUE Geräte/Dimmer Schriftüberschneidung
Hallo @eschaefer
In der Beta von heute und auch in der stable Version wird bei Hue Geräte bzw. RGBW Dimmern die Schrift komisch überblendet.
Hey @mbhomie007,
das ist eher ein Fehler in der Gerätedefinition. Könntest Du mir hierzu den genauen Gerätetypen nennen? Den findest Du über die drei Punkte und dann „Gerät bearbeiten“.
Hi @mbhomie007,
okay, da scheint es ein Problem mit dem CUxD-Gerät zu geben. Kannst Du die Darstellung bearbeiten und den Kanal 0 ausblenden? Dann sollte die Darstellung passen.
Den Fehler nehme ich auf und wir werden prüfen woran das genau liegt.
@eschaefer
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Kanal 0 ist nun ausgeblendet.
Sieht nun so aus:
