Shelly Temperatur Sensor Addon
Hi Eddy,
erst mal Danke :+1:
gleichl auf die 16er Version aktualisiert (komischer Weise geht es manchmal automatisch wie auf die 15er und dann wieder nicht auf die 16er) machmal kommt man schon nicht mehr hinterher vielleicht auch der Playstore ist aber toll das ihr so schnell was ändert.
Die Farb- und Icon-Anzeige geht und wechselt auch.
Schau aber mal bitte wenn das mit den Ausblenden des Gerätenamens dann geht und auch für die Variablen funktioniert das dann die Anzeige des „Anziegename“ bei den Variablen funktioniert.
Das man Grad in °C über über das Feld " Einheit" nicht ändern kann ist vielleicht nur ein Schönheitsfehler oder kann vielleicht gleich in der Definition geändert werden?
Klaus
