Hallo zusammen
vielen Dank für das bisherige Feedback! ![]()
Ich habe soeben ein neues App Update (2.2.13) veröffentlicht.
Homematic Inside Artikel: https://www.homematic-inside.de/blog/smartha-app-roadmap-wieder-etwas-kuerzer
- Der Fernzugriff über die Philips Hue Cloud wird nun unterstützt (Beitrag 1, Beitrag 2)
- Es gibt nur noch einen In-App-Kauf ‚Unlimited‘ (Beitrag)
- Es ist nun möglich den aktuellen Wert im Untertitel in der Statusanzeige und im Grundriss anzeigen zu lassen (Beitrag)
- Es gibt eine neue Option, um einem Benutzer Zugriff auf alle Elemente einer freigegeben Anzeige zu gewähren
- Es ist nun möglich eigene Audiodateien in den werteabhängigen Einstellungen zu verwenden (Beitrag)
- Das Auswählen der erlaubten Elemente für einen Benutzer wurde überarbeitet
- Es ist nun möglich eine Aktualisierungsrate für die Webansicht einzustellen (Beitrag)
- Wertevorschläge für werteabhängige Einstellungen werden nun auch für Variablen von Typ Liste angezeigt
- Es ist nun möglich die Definition der Sensoren und Aktoren aus der eigenen Definition zu kopieren (Beitrag)
- Die ‚Ausführen‘-Schaltfläche bei den Programmen kann jetzt ausgeblendet werden (Beitrag)
- Im Grundriss wird beim Hinzufügen oder Verschieben nun geprüft, ob ein Element innerhalb des erlaubten Rahmens befindet (Beitrag, Facebook)
- Optimierungen bei der Kommunikation mit dem IP Access Point
- Verbesserungen bei Verwendung der Widgets mit dem IP Access Point
- Der Status ‚betreten‘ für Geofencing unter Android wird nun erst nach 30 Sekunden Verbleiben ausgelöst
- Das Gerät HmIP-SFD wird nun für den IP Access Point unterstützt
- Die Option ‚Nicht bedienbar‘ ist vollständigkeitshalber auch einstellbar
- Daten ohne Werte für die Vorschau ‚Sensor‘ werden jetzt ignoriert (Beitrag)
- Es ist nun möglich die Option ‚Unix Zeitstempel‘ im Werteformat einzustellen (Beitrag)
- Das Gerät HmIP-STE2-PCB für den IP Access Point wird ab dieser Version unterstützt (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung für das Dropdown-Template unter Windows
- [Fix] Fehlerbehebung beim Nutzen von Farbfavoriten
- [Fix] Übersetzungsfehler behoben
- [Fix] Optimierungen bei der Speicherverwaltung (Facebook)
- [Fix] Optimierungen bei der Websocket-Verbindung (Beitrag )
- [Fix] Optimierung bei der Fehlerbehandlung im Servermodus
- [Fix] Fehlerbehebung beim Sortieren mehrerer Geräte innerhalb eines Raumes (Beitrag)
- [Fix] Optimierte Meldung, wenn keine Definition zu den Sensoren und Aktoren gefunden wurde
- [Fix] Optimierungen bei der Websocket-Verbindung (Beitrag)
- [Fix] Die eigene Definition wird nun bei Variablen in der Statusanzeige und im Grundriss korrekt beachtet (Facebook)
- [Fix] Transparenz bei eigenen Bildern wird nun korrekt beachtet (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei Berechnungen mit Minuswerten in einer Formel über die Definitionen in der Darstellung (Facebook, Beitrag)
- [Fix] Das Format zur Berechnung wird jetzt bei der Vorschau auch für die aktuelle Temperatur berücksichtigt (Facebook, Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei Berechnungen mit Minuswerten in einer Formel über die Definitionen (Facebook, Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Aktualisieren vom Titel im Grundriss (Facebook)
- [Fix] Die Behanghöhe beim IP Access Point wird nun auch in Ansichten korrekt angezeigt (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung für Hue Geräte in Statusanzeigen und Grundrissen, wobei manchmal n.a angezeigt wurde (Beitrag)
