danke für das bisheriges Feedback - es freut mich, dass Ihr uns dabei unterstützt die Smartha App so zu gestalten wie sie euch gefällt ![]()
Ich habe soeben ein neues App Update (2.0.14) veröffentlicht, in welcher viele eurer Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind. Als großes Feature der Version 2.x ist Geofencing!
- Geofencing steht jetzt für Android und iOS zur Verfügung (Roadmap, Beitrag 1, Beitrag 2, Beitrag 3, Facebook)
- Es ist nun möglich Audiodateien in die App hinzuzufügen, um diese dann im Servermodus abspielen zu lassen (Beitrag)
- Es ist jetzt möglich in den werteabhängigen Einstellungen eine Sprachausgabe für die Statusanzeige oder den Grundriss zu konfigurieren (Beitrag)
- Auch die Höhe und Breite eines Elementes in der Statusanzeige kann jetzt kopiert werden (Beitrag)
- Bei der Kopierfunktion eines Elementes in der Statusanzeige und im Grundriss kann nun ausgewählt werden welche Eigenschaften kopiert werden sollen (Beitrag)
- Das Datumsformat im Namen eines Backups wurde angepasst (Beitrag)
- Die Funktion zur Steuerung von Geräten wie z.B. HmIP-HDM1 wurde hinzugefügt (Beitrag)
- Das Scrollen im Auswahldialog ist nun besser ersichtlich (Beitrag)
- Es ist jetzt möglich ein freies Textfeld zur Statusanzeige und zum Grundriss hinzuzufügen (Beitrag 1, Beitrag 2, Facebook)
- Optimierungen bei den In-App-Käufen
- Es wurden Optimierungen in der Speicherverwaltung durchgeführt
- Anpassungen bei den Gerätedefinitionen, wobei die Lamellenposition z.B. vom HmIP-BBL korrekt gesetzt werden kann (Beitrag)
- Die Ventilstellung wird nun auch angezeigt, wenn diese bei 0% ist
- Ausgehender HTTP-Traffic wie z.B. in den WebViews ist unter Android nun zugelassen
- Das Logging wird nun in Dateien geschrieben, so dass auch nach einem Absturz der App das Log gesendet werden kann
- Besseres Logging beim RTSP-Stream, um Fehler feststellen zu können
- Optimierungen bei der Ausgabe der Logs
- Verbesserte Fehlermeldungen beim Ausführen einer Aktion
- Die Maximalgröße von Elementen wurde von 1000px auf 1500px erhöht
- Die Schaltfläche ‚In-App-Käufe wiederherstellen‘ wurde nach oben verschoben
- Es ist nun möglich einer Webansicht als URL eine Variable zu hinterlegen, um so Inhalte dynamisch laden zu können
- Die Elemente der direkten Steuerung für den Raum oder Gruppe werden nun entsprechend des Hintergrundes eingefärbt (Beitrag)
- Links zu Räumen und Gruppen können jetzt zur Statusanzeige oder zum Grundriss hinzugefügt werden (Beitrag)
- [Fix] Es wurde ein Memory Leak im Synchronisierungsprozess behoben
- [Fix] Fehlerbehebung beim IP Access Point
- [Fix] Optimierungen der Events in der Statusanzeige und im Grundriss
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Suche in den Push-Nachrichten
- [Fix] Die Auswahl der Schriftart ist jetzt möglich
- [Fix] Optimierung bei der Prüfung der Raum- und Gruppen Zuordnung
- [Fix] Die Option „Kanalnamen als Namen anzeigen“ wird nun auch für Geräte mit „SetDatapoint“ korrekt berücksichtigt
- [Fix] Die Aktualisierung bestimmter Daten bei Hue Geräten funktioniert nun
- [Fix] Die Suche nach Daten bei der Datenauswahl mit der Option „Alle anzeigen“ funktioniert jetzt gleich
- [Fix] Minustemperaturen werden in der Vorschau nun korrekt angezeigt
- [Fix] Fehlerbehebung der Hintergrundfarbe für das Element ‚Raum‘ in der Statusanzeige und im Grundriss
- [Fix] Die Sortierung von Räumen und Gewerken funktioniert jetzt auch, wenn einige davon ausgeblendet sind
- [Fix] Die Ausrichtung für die Darstellung ‚Schalter‘ wird jetzt auch beachtet
- [Fix] Unter Windows wird nun der rechte Rand von der Darstellung ‚Schalter‘ korrekt angezeigt
- [Fix] Fehlerbehebungen für den HmIP-FCI6 beim IP Access Point
- [Fix] Sollten die Gewerke nicht abgerufen werden können, wird die Synchronisierung dennoch weitergeführt
- [Fix] Das Öffnen von Popups funktioniert jetzt auch auf iPhones im Querformat
- [Fix] Das Schalten von Variablen in einem Gerät funktioniert jetzt
- [Fix] Die Option ‚Bildschirm aktiv lassen‘ wird nun auch beim Wechseln mit Links korrekt beachtet
- [Fix] Die Servicemeldung ERROR-7 wird jetzt entsprechend übersetzt
- [Fix] Die Namen der Räume und Gruppen werden bei der smartha home korrekt dargestellt
