Hallo zusammen
es ist wieder soweit, ich habe ein neues App Update (1.45.13) veröffentlicht.
Ein großes Dankeschön geht an unsere Beta-Tester und Versuchskaninchen, welche bereits vorab die neuesten Funktionen testen, Feedback geben, Änderungswünsche und konstruktive Kritik üben. Sei es über unser Forum, über die Facebook-Gruppe unter oder auch über das Kontaktformular auf unserer Smartha App Homepage - Danke!
- Die Gruppensteuerung steht nun für den IP Access Point zur Verfügung (Roadmap und Beitrag)
- Push-Nachrichten können nun mit anderen Tönen (Alarm, Alarm 2, Alarm 3, Klingel und Jingle) empfangen werden (Roadmap)
- Gebäude werden nun für die smartha home Zentrale unterstützt
- Das Hinzufügen einer Smarthome Zentrale wurde überarbeitet
- Die Sprache kann nun direkt in den Einstellungen der App abweichend vom System geändert werden (Beitrag)
- Die Suche nach CCUs wurde überarbeitet und optimiert
- Die Servicemeldungen können nun in der Statusanzeige und Grundriss angezeigt werden (Beitrag)
- Bei der Alarmzone 1 Servicemeldung wird nun auch das ausgelöste Gerät angezeigt (Beitrag)
- Gruppen und Räume können jetzt zum Grundriss und zur Statusanzeige hinzugefügt werden (Beitrag 1, Beitrag 2, @haraldhoelz)
- Die Rate für das Aktualisieren der Einzelbilder kann nun eingestellt werden (Beitrag)
- Es ist nun möglich ein eigenes Icon für eine Zentrale jeweils für den Status online und offline zu hinterlegen (Beitrag)
- Die werteabhängige Sichtbarkeit kann nun pro Element für Geräte- sowie Variablendaten hinterlegt werden
- Bei Gerätedefinitionen kann nun ein zentralenunabhängiges Element vom Typ HTTP-Befehl eingefügt werden (Beitrag)
- Hintergrundbilder können in der Definition nun pro Tab eingestellt werden (@bbertelsons)
- Es ist nun möglich für eine Gerätedefinition ein Hintergrundbild zu hinterlegen
- Der Vollbildmodus wird nun auch unter Windows unterstützt (Beitrag)
- Es ist nun möglich nicht mehr vorhandene Elemente im Grundriss oder in der Statusanzeige zu Bearbeiten (Beitrag, @Plaethe )
- Die X und Y Koordination sowie die Breite und Höhe werden beim Verschieben im Grundriss nun angezeigt (Beitrag)
- Die CCU Favoriten können nun als Ansichten importiert werden (Beitrag)
- Die Ausrichtung wird nun für das Template ‚Text‘ beachtet (Beitrag)
- Die Option ‚Ausrichtung‘ wird nun auch für das Template ‚Taster mit Icon‘ und ‚Taster Push‘ beachtet
- Die drei zusätzlichen Punkte im Menü wurden unter Windows entfernt (Beitrag)
- [Fix] Das Speichern-Button im Bearbeitungsdialog der Kanäle wird nun korrekt angezeigt
- [Fix] Für die CCU wird beim Identifier nun ein zufällige Zeichenkette angehängt (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Importieren eines Windows-Backups mit einer virtuellen Zentrale mit einem OpenWeather Gerät auf eine andere Plattform (@Lugtz)
- [Fix] Es wurde ein Problem behoben, welches dazu führte, dass die In-App-Käufe nicht getätigt werden konnten (Beitrag 1, Beitrag 2, Beitrag 3, Beitrag 4)
- [Fix] Die Option ‚Bildschirm aktiv lassen‘ wird nun auch im Grundriss korrekt beachtet (Beitrag, @Marco_di )
- [Fix] Fehlerbehebung beim Setzen der Transparenz in den Designs (@thomas.j)
- [Fix] Das Pull-To-Refresh Icon unter Android hat nun eine Hintergrundfarbe
- [Fix] Kleine Fehlerbehebungen bei einigen Texten (@silyas)
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Anzeige der Gerätedarstellung, wenn keine Definition vorhanden ist (Facebook)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Laden des Album-Bildes von z.B. Sonos in der Statusanzeige
- [Fix] Fehlerbehebung beim Hinzufügen bestimmter Elemente zum Grundriss
- [Fix] Wörter mit Leerzeichen wurden in bestimmten Fällen falsch übersetzt
- [Fix] Die Anzahl der Zentralen im Backup wird nun wieder korrekt angezeigt
- [Fix] Fehlerbehebungen beim Graphen in der Statusanzeige und Grundriss
- [Fix] Fehlerbehebung beim Text-Template beim Setzen der Ausrichtung
- [Fix] Fehlerbehebung für Windows, welcher zum Absturz führen konnte (Beitrag)
Passender Beitrag von Homematic Inside:
