danke für Euer bisheriges Feedback - das freut mich wirklich sehr
Ich habe soeben ein neues App Update (1.41.7) veröffentlicht, in welcher viele eurer Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind.
- Das Setzen von folgenden Werten wurde für den IP AccessPoint implementiert: Heizprofile, Heizmodus und Boost (Beitrag)
- Bei den Heizprofilen werden die Namen der Benutzer angezeigt, falls vergeben (Beitrag)
- Die Schriftgröße kann im Display nun auch pro Element festgelegt werden (Facebook)
- Es ist nun möglich ein Link vom Display zu einer View und von einer View zum Display zu hinterlegen (Beitrag)
- Ein Gerät kann nun im Display hinter ein Bild gelegt werden
- Beim Schalten wird nun immer eine kurze Nachricht angezeigt, ob es erfolgreich war oder nicht (Beitrag)
- Der Servermodus-Befehl für das Wechseln zwischen den Displays wird nun unterstützt
- Link für die Oberfläche der Zentrale im Bearbeitungsdialog hinzugefügt, falls diese Funktion unterstützt wird
- Das Abrufen der Geräte wurde angepasst, so dass z.B. auch HVL funktioniert
- Werte werden jetzt zusätzlich zur Echtzeitkommunikation abgerufen
- Pausen zwischen Synchronisierungen verkürzt (Beitrag 1, Beitrag 2)
- [Display] Die Option „Wert immer umkehren“ steht nun auch für z.B. Dimmer zur Verfügung (0 > 100, 100 > 0) (Beitrag)
- [Display] Das Bild-Template wurde optimiert (Beitrag)
- [Display] Die Breite der Spalten beim Bearbeiten eines Elementes wurde optimiert
- [Display] Pull-To-Refresh in der Statusanzeige hinzugefügt (Beitrag)
- [Grundriss] Der Wert und die Einheit wird nun zu den Slidern angezeigt (Beitrag)
- [Grundriss] Favoriten für Rotation hinzugefügt (Beitrag)
- [Grundriss] Rotations-Schritte von 1 auf 10 gesetzt (Beitrag)
- HVL Geräte werden für den Status für Erreichbarkeit und Schwache Batterie nicht berücksichtigt
- Virtuelle Geräte werden für die Vorschau in Räumen und Gruppen nicht berücksichtigt
- Zeitstempel ist für einen Sensor Aktor oder Variable im Display aktivierbar
- HmIP-DRBLI4 und HmIP-WRCR für den IP AccessPoint wurde implementiert
- Weitere Übersetzungen wurden hinzugefügt (Beitrag)
- Batteriemeldungen werden nun in der Übersicht der Geräte dargestellt
- Fehlerbehebung beim Aktualisieren der Werte, wenn die App lange im Hintergrund war (Beitrag) und (Facebook)
- Fehlerbehebung beim Auswählen eines Wertes für eine Variable vom Typ Werteliste (Beitrag)
- Fehlerbehebung beim Bestätigen aller Servicemeldungen
- Fehlerbehebung der Anzeige von Heizprofilen und vom Modus beim IP AccessPoint (Beitrag)
- [Fix] Wenn die lokale Verbindung nicht erreichbar werden konnte, dauerte es lange bis die CloudMatic Verbindung aufgebaut werden konnte
- [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen der Geräte von der CCU
- [Fix] Die App ist abgestürzt, wenn ein eigenes Bild im Display verwendet wurde
- [Fix] Unter Android verwendet das Icon in der Suche nun die Graufarbe des Designs
- [Fix] Unter iOS wurde der Abbrechen Button in der Suche entfernt, da dieser eine andere Schriftart hatte und nicht gebraucht wurde
- [Fix] Optimierungen bei Push-Nachrichten
- [Fix] Die Drehung eines Elementes wird in der Statusanzeige nicht mehr berücksichtigt
- [Fix] Der Zustand „Lüftung“ für einen Tür-Fenster Kontakt wurde hinzugefügt
- [Fix] Wenn Werte manuell abgerufen wurden, jedoch ein Schaltvorgang war, konnte unter Umständen der Falsche Wert angezeigt werden (Beitrag 1, Beitrag 2)
- [Fix] Behebung von Fehlern, welche die App zum Absturz bringen konnten (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei Setzen der Heizprofile beim IP AccessPoint (Beitrag)
- [Fix] App konnte abstürzen, wenn von einer Geräteauswahl schnell zurücknavigiert wurde
- [Fix] Wert immer umkehren stand bei Dimmern nicht zur Verfügung
- [Fix] Auf die Initialisierung der CCU wird beim Start nicht mehr gewartet
- [Fix] Es funktionierte nur noch die Sprache Englisch (Beitrag)
Bitte beachtet, dass es 1-3 Tage dauern kann bis die Version in allen Stores verfügbar ist. Besonders bei Apple dauert es etwas länger.
