danke für Euer bisheriges Feedback - das freut mich wirklich sehr
Ich soeben ein neues App Update veröffentlicht, in welcher viele eurer Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind.
- Das Design „Dunkel V2“ wurde neu hinzugefügt und als Standard-Design festgelegt
- Schriftarten können nun pro Design festgelegt werden (Beitrag 1, Beitrag 2)
- Gerätedefinitionen werden im Hintergrund automatisch heruntergeladen (Beitrag)
- Eigene Gerätedefinitionen können nun mitgesichert werden
- CloudMatic Daten können nun von einer bestehenden Zentrale für Push übernommen werden
- Der Ladebildschirm wird nur angezeigt, wenn der Prozess länger als 1 Sekunde dauert
- Die Zeit der Ladebildschirme wurde leicht optimiert
- Der Operator „Ungleich“ kann nun für die Icons verwendet werden
- Es steht ein neues Template ‚Eingabe‘ zur Verfügung
- In Designs kann nun die Farbe des Icons für die Zentrale gesetzt werden
- Beim Einspielen des Backups werden die gleichen vorhandenen Daten nun überschrieben (Beitrag)
- Die Schriftart wird nun direkt in der Liste der Designs angezeigt
- Schriftarten sortieren und direkt die Schriftart in der Liste anzeigen
- Die Variablen können nun aus einer View direkt bearbeitet werden (Beitrag)
- Die Werte werden beim Start sofort abgerufen (es wird nicht mehr eine Zufällige Zeit zwischen 1-3 Sekunden gewartet) (Beitrag)
- Es werden nun nur noch die letzten fünf Release Notes angezeigt
- HmIP-FSI16 und HmIPW-DRS8 für IP Access Point implementiert
- Nicht vorhandene Geräte werden bei vollständiger Synchronisierung nicht mehr gelöscht, wenn diese in Displays, Views oder Aktionen in Verwendung sind
- Gerätedefinitionen werden nun abhängig vom Entwicklermodus-Status heruntergeladen
- Es ist nun möglich den Kanalnamen als Namen anzeigen zu lassen (macht z.B. bei Wired Geräten sinn) (Beitrag)
- Die Farbe bei bestimmten Geräten des IP Access Points kann nun eingestellt werden (Beitrag)
- [UWP] Rand in der Zentralen-Detail-Ansicht entfernt
- [Android] Fehlerbehebung bei der Anzeige der Titel
- [Fix] Fehlerbehebung beim Umbenennen des Backups
- [Fix] Fehlerbehebung für das Template Messuhr, welcher zum Absturz führte
- [Fix] Bei Philips Hue werden die Sensoren nun korrekt als Geräte erkannt (Beitrag)
- [Fix] Die Raum- und Gewerkezuordnung bei Homematic IP Wired sollte nun korrekt beachtet werden (Beitrag)
- [Fix] Die App konnte unter bestimmten Umständen abstürzen
- [Fix] Einstellen der Lamellenposition bei Homematic IP Wired Geräten sollte nun möglich sein (Gerätedefinition update notwendig)
- [Fix] Fehlerbehebung der Auswahl im Dropdown-Template
- [Fix] Das Logging passiert nun überall im Hintergrund, um die Performance zu erhöhen
- [Fix] Wenn im Kanalnamen die Seriennummer des Geräts enthalten ist, wird dieser ausgeblendet (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei Philips Hue Geräten (vollständige Synchronisierung oder neu hinzufügen empfohlen)
- [Fix] Die App konnte bei Aktualisierung der Vorschau abstürzen
- [Fix] Falsche Gerätedefinitionen wurden beim Tippen geladen
- [Fix][UWP] Popup-Größe wurde manchmal nicht korrekt berechnet, so dass Buttons verschwanden
- [Fix][UWP] Bei Auswahl nach Scrollen wurde ein falsches Element ausgewählt (Beitrag)
- [Fix][UWP] Beim Nutzen des Zurück-Buttons in einem Popup gingen keine Popups mehr (Beitrag)
- [Fix][smartha] Raum-, und Gruppenzuordnung wurde nicht korrekt berücksichtigt
- [Fix][smartha] Alle neu abgerufenen Werte wurden nicht korrekt zugewiesen
- [Fix][IP AccessPoint] Verbesserungen beim Verbindungsaufbau
- [Fix][CCU] Löschen während der Verbindungsprüfung dauerte lange
- [Fix][IP AccessPoint] Wenn mehr als ein Kontakt einer Gruppe zugewiesen war, wurde der Status falsch angezeigt (Beitrag)
- [Fix][Hue] Temperatur wird in der Vorschau nun korrekt dargestellt
Bitte beachtet, dass es 1-3 Tage dauern kann bis die Version in allen Stores verfügbar ist. Besonders bei Apple dauert es etwas länger.
