ich habe soeben ein neues App Update (2.7.33) veröffentlicht.
- Es ist nun möglich den Ursprung eines bestehenden Elementes einer Statusanzeige oder eines Grundrisses zu ändern (Beitrag)
- Die Option ‚Werte der Beschattung umkehren‘ steht nun für die Vorschau ‚Beschattung‘ in der Definition zur Verfügung (Beitrag)
- Die Geräte HmIP-DSD-PCB und HmIP-USBSM werden nun auch beim IP Access Point unterstütz (Beitrag) (Danke für die notwendigen Infos an @w.lehn)
- Das Tauschen baugleicher Geräte ist nun in der App möglich (Beitrag)
- Das Abrufen von Systemvariablen auf der CCU wurde optimiert, so dass auch sehr große Variablen abgerufen werden können (Beitrag)
- Das Popup-Fenster zum Kauf der App nach dem Testzugang wird jetzt nur noch 1x pro 5 Tage angezeigt
- Das Popup-Fenster zum Kauf der App nach dem Testzugang wird jetzt nur angezeigt, wenn eine Zentrale hinzugefügt wurde
- Der verwendete Benutzername wird nun zusätzlich mitgesendet, um im Node-Blue die Unterscheidung bei Aktionen zu gewährleisten
- Es ist nun möglich im virtuellen Gerät ‚Smartha App Geräteinformationen‘ eine Variable auszuwählen, um den Akkustand des Gerätes zu speichern (Beitrag)
- Das Hintergrundbild im Grundriss kann jetzt auch entfernt werden
- [Fix] Der HmIPW-STH sollte beim IP Access Point nun angezeigt werden
- [Fix] Fehlerbehebung beim Prüfen der lokalen Verbindung der smartha home Zentrale
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Vorschau der Beschattung, wenn die Option ‚Werte der Beschattung umkehren‘ aktiv ist (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Darstellung von Farbbereichen bei Verwendung einer Variable (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen der Werte von Variablen (Beitrag 1, Beitrag 2)
- [Fix] Definierte Werte für Logik-Variablen auf der CCU werden nun wieder berücksichtigt
- [Fix] Der Akkustand wird nun ohne Nachkommastelle gespeichert
