ab sofort ist es moeglich am „smartha OpenBeta“-Programm teilzunehmen. In diesem Zuge kann die smartha-Software auf einem vorhandenen PC, RaspberryPi oder in einer virtuellen Maschine installiert, und 90 Tage lang kostenlos getestet werden!
ACHTUNG: nach Ablauf des Testzeitraumes von 90 Tagen wird die Installation unbrauchbar und kann nicht weiter genutzt werden!
Nachtrag, 27.04.2021: der Erwerb von Modul-Lizenzen wandelt die OpenBeta nicht in eine „Vollversion“, der Testzeitraum laeuft weiterhin nach 90 Tagen ab. Die Modul-Lizenzen koennen aber beim Erwerb einer smartha Home Zentrale uebertragen & weiter genutzt werden.
Voraussetzungen zur Teilname: ihr muesst euch (sofern nicht schon geschehen) hier im Forum registrieren und ab und an Feedback posten. Gern gesehen sind natuerlich auch Verbesserungsvorschlaege, neue Ideen, oder einfach nur ein paar eurer Flows - somit koennt ihr aktiv Einfluss auf die weitere Entwicklung nehmen, genauso wie bei der Smartha App
Installationsanleitung der smartha OpenBeta:
Technische Voraussetzung:
Ein (Mini-)PC, eine virtuelle Maschine oder ein Einplatinencomputer (Raspberry Pi 2/3/4) auf dem Debian „Buster“ bzw. Raspberry Pi OS (ehem. Raspbian) installiert ist. Der PC oder Einplatinencomputer muss per LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden sein!
Vorbereitung:
Zuerst muss das entspr. Betriebssystem installiert werden. Bitte der jeweiligen Installationsanleitung folgen. Für Debian reicht eine „minimal“-Installation mit ssh-Server.
WICHTIG: bei Nutzung eines Raspberry Pi diesen bitte per LAN mit dem Netzwerk verbunden lassen und NICHT WLAN aktivieren!
Debian „Buster“ (fuer PC/virtuelle Maschine): Installing Debian via the Internet
Raspberry Pi OS: https://downloads.raspberrypi.org/raspios_oldstable_lite_armhf/images/raspios_oldstable_lite_armhf-2021-12-02/2021-12-02-raspios-buster-armhf-lite.zip
Raspberry Pi Imager: „OS wählen“ → „Raspberry Pi OS (other)“ → „Raspberry Pi OS Lite (Legacy)“
Installation smartha OpenBeta:
Per ssh auf dem PC / der viruellen Maschine oder dem Pi einloggen und anschliessend root-Rechte aktivieren (sudo -s oder su -). Zuerst bitte das Betriebssystem aktualisieren:
apt update && apt -y upgrade
Anschliessend sollte der PC / die virtuelle Maschine oder der Pi neu gestartet werden. Danach wieder per ssh einloggen und root-Rechte aktivieren. Als root folgenden Befehl ausführen:
wget -O /tmp/smarthaInstaller.sh https://smartha.io/downloads/smarthaInstallerBeta.sh && bash /tmp/smarthaInstaller.sh
Damit wird der Installer gestartet. Zuerst werden einige benötigte Basispakete installiert, anschliessend die Software an sich. Nach Fertigstellung muss der PC / die virtuelle Maschine oder der Pi noch einmal neu gestartet werden.
Aktivierungsschluessel beziehen:
Nach erfolgreicher Installation der Software muss die Instanz aktiviert werden. Dafuer wird ein Aktivierungsschluessel benoetigt. Dieser kann ueber unser Kontaktformular unter https://smartha.io angefragt werden. Bitte als Anfragegrund „Open Beta“ auswaehlen, und in die Nachricht euren Foren-Benutzernamen reinschreiben! Euren Schluessel bekommt ihr dann hier im Forum von einem Moderator als private Nachricht zugeschickt.
Das war’s
Nach Fertigstellung der initialen Konfiguration ueber die Weboberflaeche ist die smartha installiert und kann nach Lust & Laune getestet werden.
Viel Spass beim Testen, wir freuen uns auf euer Feedback
