App Update Version 2.2.36 - live
Hallo zusammen :wave:,
vielen Dank für das bisherige Feedback! :+1:
Ich habe soeben ein neues App Update (2.2.36) veröffentlicht.
  • Der HmIP-DLD wird jetzt unterstützt (Beitrag)
  • Das Setzen von Werten in einer Aktion wurde vereinfacht, indem die Darstellung der Definition verwendet wird, falls vorhanden
  • Die möglichen Werte sowie der letzte bekannte Wert wird nun auch bei direkter Bearbeitung einer Definition über z.B. eine Ansicht angezeigt
  • Für die Darstellung ‚Icon mit Text‘ und ‚Graph‘ kann jetzt festgelegt werden, ob die Darstellung bei leeren Werten ausgeblendet werden soll oder nicht
  • Die lokale Verbindung kann jetzt entfernt werden
  • Die Vorschau Sensor betrachtet den Wert ‚LOCKED‘ nun auch als geschlossen
  • Der Vorgang zum Drücken des blauen Knopfes beim IP Access Point kann jetzt abgebrochen werden
  • Beim Aufrufen des Webserver Endpunktes wird nun direkt ein Link zur Dokumentation angezeigt
  • Beim manuellen Synchronisieren der Daten wird nun im Fehlerfall die passende Fehlermeldung angezeigt
  • Kleinere Optimierungen im Logging
  • Die Option der smartha home ‚Im Frontend sichtbar‘ steht nun auch in der App zur Verfügung
  • [Fix] Smarthome Wetterdaten werden nun korrekt synchronisiert
  • [Fix] Der Token für due Hue-Cloud läuft jetzt nicht mehr ab bzw. wird korrekt aktualisiert (Beitrag)
  • [Fix] Der Minimal-, und Maximal-Wert wird beim Slider für Variablen korrekt beachtet
  • [Fix] Der Wert einer Variable über die Darstellung Slider wird jetzt korrekt gesetzt
  • [Fix] Die Konturfarbe wird nun beim Ein,- und Ausblenden des Hintergrundes eines Elementes im Grundriss korrekt gesetzt
  • [Fix] Das Aktualisieren der Werte über BIN-RPC funktioniert jetzt
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen / Setzen der Daten, wenn ein bestimmter Datenpunkt / Kanal in der Definition festgelegt ist
  • [Fix] Unter Android sollte die App nicht mehr abstürzen, wenn diese länger im Hintergrund war
  • [Fix] Fehlerbehebung bei Auswahl der Farben, welche in den Icons der Variablen definiert wurden (Beitrag)
  • [Fix] Gruppenwerte überschreiben beim IP Access Point nicht mehr die Gerätewerte (Beitrag 1, Beitrag 2)
  • [Fix] Eine Homegear-Installation ohne Port 443 kann nun hinzugefügt werden
  • [Fix] Fehlerbehebung bei Hoch,- und Runterfahren von Rollläden
  • [Fix] Darstellung der Graphgruppen optimiert
  • [Fix] Die URL des Cert-Pinning-Prozesses wird nun korrekt angezeigt
  • [Fix] Die Schritte beim Slider werden jetzt auch unter Windows berücksichtigt
  • [Fix] Der Anzeigename wird jetzt auch bei Variablen berücksichtigt (Beitrag)
  • [Fix] Der Vergleichsoperator für die Iconsuche hat sich von ‚Beinhaltet‘ auf ‚Gleich‘ geändert
  • [Fix] Fehlerbehebung bei der Auswahl und Verarbeitung des Layouts, wobei die Einstellung Icons nicht vorhanden war (Beitrag)
  • [Fix] Die Textfarbe der X-Achse wird nun korrekt übernommen (Beitrag)
  • [Fix] Tippfehler wurden korrigiert
  • [Fix] Der Import der Favoriten aus der CCU funktionierte nur jedem 2. Versuch, wenn mehrere Zentralen vorhanden waren
  • [Fix] Duplikate bei der Auswahl der Darstellung wurden entfernt (Beitrag)
  • [Fix] Metagruppen vom Typ Regeln auf einem IP Access Point werden bei der Raumzuordnung nicht mehr beachtet (Beitrag)
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen von Daten von einem IP Access Point, wenn ‚raining‘ keinen Wert lieferte (Beitrag)
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen der Daten von einer CCU, wenn ein Interface nicht vorhanden ist (z.B. IFTTT über CUxD) (@mexx.111)
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Abrufen der SmartHome Wetterdaten mit einem Lite-Key (Beitrag)
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Zwischenspeichern und Laden von Elementen im Grundriss
  • [Fix] Fehlerbehebung beim Nutzen der Kopierfunktion von Icons (Beitrag)
Screenshots
HmIP-DLD über einen IP Access Point in den Aktionen. Die Darstellung, um einen Wert einzustellen wird jetzt aus der Definition übernommen:
SmartHome Wetter in der Smartha App.
Daten:
Graphen:
PS: Bitte beachtet, dass die Version 0-2 Tage braucht, bis diese in den Stores online sichtbar ist und zur Verfügung steht.
4 „Gefällt mir“
