ich habe soeben die neue App Version freigegeben.
- Es ist nun möglich den Kanalnamen als Namen anzeigen zu lassen (macht z.B. bei Wired Geräten sinn) (Beitrag)
- Die Farbe bei bestimmten Geräten des IP Access Points kann nun eingestellt werden (Beitrag)
- Gerätedefinitionen werden nun abhängig vom Entwicklermodus-Status heruntergeladen
- [Fix] Bei Philips Hue werden die Sensoren nun korrekt als Geräte erkannt
- [Fix] Die Raum- und Gewerkezuordnung bei Homematic IP Wired sollte nun korrekt beachtet werden (Beitrag)
- [Fix] Die App konnte unter bestimmten Umständen abstürzen
- [Fix] Einstellen der Lamellenposition bei Homematic IP Wired Geräten sollte nun möglich sein (Gerätedefinition update notwendig)
- [Fix] Fehlerbehebung der Auswahl im Dropdown-Template
- [Fix] Das Logging passiert nun überall im Hintergrund, um die Performance zu erhöhen
- [Fix] Wenn im Kanalnamen die Seriennummer des Geräts enthalten ist, wird dieser ausgeblendet (Beitrag)
Easter Egg Reveal: In den Einstellungen in der Reihenfolge 2x auf ID der App und dann 2x auf Endpunkt der App für Serverbefehle
