Hat funktioniert, danke.
Nun habe ich endlich die gemessene Außentemperatur in Smartha.
Ich habe aber noch die Darstellung auf eine Stelle nach dem Komma verändert.
Das macht Sinn und habe das direkt mit in die Definition übernommen.
Addiert ihr 1°C auf den Wert drauf?
Der Wert in Smartha ist jedenfalls ein Grad höher, als in der originalen Hue und der Hue Essentials App.
Guten Morgen,
Aus aktuellen Anlass hole ich dieses Thema mal wieder hoch.
Leider zeigt mir Smartha keine negativen Werte für die Temperatur an.
Die Statusanzeige zeigt nur einen Strich.
Das Gerät selber nur ein Thermometer Icon.
Einen schönen ersten Advent wünsche ich allen.
Hallo @HornetRider,
wie sieht es in den letzten Aktualisierungen der Gerätedaten aus? Welche Werte siehst Du dort? Die Daten findest Du unter Gerätedarstellung öffnen -> „Drei Punkte“ tippen -> „Letzte Aktualisierung“.
Dir auch einen schönen 1. Advent!
Hallo, gucke ich sofort, wenn es wieder friert.
Zur Zeit haben wir drei Grad plus und Regen.
Hallo, pünktlich zu Weihnachten gibt es im Raum Bremen mal wieder Frost.
Unter Aktualisierungen steht nur oben die Überschrift (also „Temperatur“) und unten der Zeitstempel, aber kein Wert.
Die anderen Datenpunkte des Sensors zeigen Werte.
Frohe Weihnachten wünsche ich allen.
Hallo @HornetRider,
könntest Du mir ein passendes Log zusenden?
Ich werde das Problem im neue Jahr auf jeden Fall beheben.
Mache ich gerne, beim nächsten Frost.
Guten Rutsch
Ich habe eben ein Log abgeschickt.
Schönes Wochenende wünsche ich
Im Changelog von 2.0.7 stand, dass Minustemperaturen jetzt angezeigt werden.
War dass auf mein Problem bezogen?
Es funktioniert leider noch nicht. Ein Log habe ich eben nochmal gesendet.
Hey @HornetRider,
das waren die Temperatur in der Vorschau. Das Problem bei Hue und Minustemperaturen sollten mit der nächsten Version 2.0.9 behoben sein.
Leider zeigt mir der Sensor auch mit 2.0.14 noch keine negativen Werte an. Ich schicke gleich ein Log
