Hallo Beta-Tester,
bitte schreibt hier welche Erfahrungen/Fehler/Bugs ihr mit Cloudmatic und eurem Apple Device mit der CCU gemacht habt. Wünsche und Verbesserungsvorschläge bitte an dieser Stelle beschreiben:
Bug Szenario am besten in der Form melden.
Ios Version: …
Verwendetes Gateway: CCUx / RaspberryMatic
Cloudmatic App Version: …
Kurze Beschreibung des Problems – Screenshots oder kurze Mini Videos helfen das Szenario zu verstehen.
Tipp1:
Nach dem Aktualisieren der Cloudmatic App in TestFlight empfiehlt es sich immer die App komplett zu beenden und neu zu starten. Auch die Gerätedefinition unter Einstellungen manuell zu updaten kann das ein oder andere Probleme lösen.
Tipp2:
Falls der Fehler weiterhin besteht könnt ihr auch einen Log Report an Easy SmartHome senden – einfach unter Einstellungen - 10x auf “ID der App” klicken – aktiviert den Entwicklermodus. Dann öffnet sich darunter LOGS - hier kann nun auf klicken des Ausrufezeichens in LOGS der Report übermittelt werden.
