Hallo zusammen
ich habe soeben ein neues App Update (2.7.3) veröffentlicht.
- Ein automatischer Wechsel zwischen Anzeigen kann jetzt eingestellt werden (Beitrag)
- Es kann eine Hauptanzeige definiert werden, welche automatisch geöffnet wird, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist (Facebook)
- Das Synchronisierungsintervall kann jetzt in den Einstellungen angepasst werden (Beitrag)
- Die zusätzliche Wartezeit beim Hue-Synchronisierungsintervall bei einer Remote-Verbindung wurde erhöht (Beitrag)
- Der Befehl ‚screenoff‘ und ‚screenon‘ steht nun für den Servermodus zur Verfügung
- Pro Statusanzeige oder Grundriss kann ein Bildschirmtimeout für das automatische Ausschalten des Bildschirms eingestellt werden
- [Fix] Fehlerbehebung beim Ausführen einer Aktion mit ‚Wert immer umkehren‘, wenn die App geschlossen ist
- [Fix] Fehlerbehebung beim Aufrufen bestimmter Listen (Beitrag)
- [Fix] Die Option für die Anzeige von Text, wenn der Bildschirm aus ist, wird jetzt korrekt berücksichtigt
- [Fix] Fehlerbehebung beim Setzen bestimmter Zustände
- [Fix] Die CCU Echtzeitkommunikation über CloudMatic unter Android funktioniert wieder
- [Fix] Die Anzeige bei den Änderungszeitstempel ‚seit gestern‘ wurde korrigiert (Beitrag)
- [Fix] Tippfehler wurden behoben
- [Fix] Fehlerbehebung beim Setzen eines bestimmten Datenpunktes über die Aktionen
PS: Es kann 1-3 Tage dauern bis das Update in allen Stores online ist.
