Hallo zusammen
ich habe soeben ein neues App Update (2.4.10) veröffentlicht.
- Bilder in Push-Nachrichten werden jetzt unterstützt
- Die Startseite und das Startelement können jetzt pro Benutzer eingestellt werden
- Die Feedback-Funktionalität wurde überarbeitet und steht nun über die Einstellungen zur Verfügung (Beitrag)
- Optimierung bei der Tastergruppe Darstellung
- Das Gerät HmIPW-SPI auf einem Access Point wird ab dieser Version unterstützt
- Ab dieser Version wird das ‚Dropdown‘ Element für weitere Angaben unterstützt, um z.B. bei der HmIP-ASIR* den Alarm einzuschalten (@z5858)
- Servicemeldungen und freie Textfelder wurden in Ansichten optimiert (Beitrag 1, Beitrag 2)
- Beim Abrufen der Farbe in Hue wird die Helligkeit nicht mehr beachtet
- Die Farbvorschau wird jetzt auch in Ansichten berücksichtigt (Beitrag)
- Alle App-Daten (außer Backups, Push und In-App-Käufe) können nun direkt aus der App heraus gelöscht werden
- Beim Speichern der Push-Daten kann der API-Key als Variable automatisch in die Zentrale übernommen werden
- Es ist nun möglich eine einzelne Sensor-Aktor-Definition zu kopieren
- Der Endpunkt für Serverbefehle kann kopiert werden
- Servicemeldungen können jetzt in eine Ansicht hinzugefügt werden (Beitrag)
- Freier Text kann nun in eine Ansicht hinzugefügt werden (Beitrag 1, Beitrag 2)
- App Links können nun auch in eine Ansicht hinzugefügt werden (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung beim Servermodus-Befehl ‚openDevice‘
- [Fix] Optimierung der Übersetzung im Systemprotokoll eines Gerätes (CCU)
- [Fix] Kleinere Fehlerbehebungen bei Push-Nachrichten mit Bildern
- [Fix] Es wurde ein Fehler behoben, welcher zum Absturz in einer Ansicht führen konnte
- [Fix] Fehlerbehebung beim Einloggen (Beitrag)
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Echtzeitkommunikation über CloudMatic Connect
- [Fix] Behebung eines Darstellungsproblems beim Senden eines Feedbacks
- [Fix] Die gesetzten Werte der Smartha Home Systemvariablen jetzt auch in die App übernommen
- [Fix] Die Smartha Home Systemvariablen werden nun beim Start der App korrekt abgerufen
- [Fix] Das Sortieren der Geräteliste mit unsichtbaren Geräten wird jetzt richtig gespeichert (Beitrag)
- [Fix] Hue Farben werden jetzt abhängig vom Modell umgewandelt
- [Fix] Benutzerlogout wird nun auch unter Windows korrekt ausgeführt
- [Fix] Das Abrufen eines Raumes in einer Statusanzeige konnte es zu Problemen führen
- [Fix] Fehlerbehebung bei der Zuordnung der Räume in Gebäuden der Smartha Home (Beitrag)
- [Fix] Das Hinterlegen eines Bildes bei der Gerätedefinition wird jetzt ohne Neustart der App übernommen
Pushnachricht mit Bild
Homematic IP Sirene auf einer CCU
