Hallo zusammen ,
ich bin’s wieder und habe ein Update in der Tasche
Gebäude werden nun für die smartha home Zentrale unterstützt
Die Ausrichtung wird nun für das Template ‚Text‘ beachtet (Beitrag )
Die Rate für das Aktualisieren der Einzelbilder kann nun eingestellt werden (Beitrag )
Für die CCU wird beim Identifier nun ein zufällige Zeichenkette angehängt (Beitrag )
Servicemeldungen ohne Trigger werden wieder normal angezeigt
Ein Element bei der Auswahl der Startseite wurde nicht übersetzt (Beitrag )
4 „Gefällt mir“
danke für das update, wie sieht es mit freien Textelementen und Ausrichtungslinien für Kacheln aus ?
Hi @benjamin1282 ,
gerne. Beides steht noch auf der Liste.
Die Ausrichtungslinien sind nicht so einfach umzusetzen, es wurden für die einfachere Platzierung die zusätzlichen Pfeile eingebaut.
Als freies Textfeld kannst Du ein beliebiges Element hinzufügen und einen festen Titel vergeben.
helind
4. November 2020 um 09:40
5
Textausrichtung funktioniert nun und sieht gut aus. Vielen Dank
Nachdem update (Windows) schließt sich Smartha direkt nach dem start automatisch, ich sehe nur den splash screen.
Hi @benjamin1282 ,
Danke für Deine Meldung!
Das Problem ist bereits behoben, die Version ist auf den Weg.
4 „Gefällt mir“
Alternative wäre es klasse wenn bei den zusätzlichen pfeilen die Position und Größe (höhe/Breite) der Kachel angezeigt wird und man die Daten auch manuell eingeben kann, somit kann man dann sich selbst die richtigen Positionen ausrechnen und eingeben für eine genaue Platzierung.
Hallo @benjamin1282 ,
das sind echt gute Vorschläge, vielen Dank dafür. Ich nehme diese gerne auf!
