Hallo alle zusammen,
ich habe soeben eine neue Version in die Stores (Beta) freigegeben.
- Die Auswahldialoge wurden überarbeitet
- Beim Hinzufügen eines Icons, wird zur Hilfe der letzte bekannte Wert angezeigt
- Das Bearbeiten des Layouts eines Gerätes im Display, wirkt sich nun nur auf das jeweilige Element aus (Beitrag 1, Beitrag 2)
- Es gibt im Geräte-, Variablen- und Programme-Popup nun ein Zurück-Button
- Die Icons aus der Definition werden nun automatisch zu den werteabhängigen Einstellungen hinzugefügt
- Ein Untertitel kann nun bei den werteabhängigen Einstellungen hinterlegt werden
- Es wurden einige neue IP AccessPoint Wired Geräte hinzugefügt
- Die Option „Beim Tippen keine Bedienung“ wurde in die erweiterten Einstellungen verschoben
- Für die Vorschau von Rollläden in Räumen und Gruppen wurde der Zustand „Teilweise“ hinzugefügt (Beitrag)
- Es ist nun möglich Gerätedefinitionen auch für andere Familien als nur die CCU zu erstellen
- Der Gerätetyp kann nun im Bearbeiten-Dialog des Gerätes kopiert werden
- Der dargestellte Wert der Variablen wurde von 20 Zeichen auf 40 erhöht (Beitrag)
- [Fix] Das Setzen von Werten bei Wired-Geräten sollte nun funktionieren
- [Fix] Die Vorschau von Rollläden beim IP AccessPoint wird nun korrekt angezeigt (Beitrag)
- [Fix] Alle Template mit SetDatapoint funktioniert nun wieder (z.B. im ButtonGroup)
- [Fix] Bei Push-Nachrichten wurde beim ersten Mal manchmal eine Fehlermeldung angezeigt
- [Fix] An / Aus sorgte für Verwirrung und heißt nun Aus / An
- [Fix] Einige Icon-Buttons wurden nicht zentriert angezeigt
- [Fix] OpenWeather wird nur noch 1x pro Minute abgerufen
- [Fix] Im Image Template wird nun ein Standard-Icon angezeigt, wenn keins geladen werden konnte
- [Fix] OpenWeather Gerät Verknüpfung im Display ging nach einem Sync verloren
- [Fix] Für die CCU wird der init nur noch ausgeführt, wenn die Zentrale und Endgerät im gleichen Netz befinden
- [Fix] Für die Dropdowns wird der Alpha-Wert der Farbe des Designs wegen der Lesbarkeit nicht mehr beachtet
- [Fix] Für das ButtonGroup Template wird der Alpha-Wert der Farbe des Designs wegen der Lesbarkeit nicht mehr beachtet
- [Fix] Wenn ein Startelement gelöscht wurde, wurde eine Fehlermeldung angezeigt
- [Fix] Die Kamera-Stream Einrichtung funktioniert nun auch aus dem Grundriss (Beitrag)
Wie immer Danke für das Feedback und erhoffe mir wieder ganz viel davon
