Du musst dir für jede gewünschte Temperaturdarstellung Icons erzeugen und dort deine gewünschte Farbe einstellen. Siehe auch hier in meinen Beitrag weiter unten. > Design Möglichkeiten - #2 von helind
Dort habe ich ein Bild mit den Temperatureinstellungen bei mir. Habe dazu aber noch verschiedene icons verwendet. Du kannst jedoch immer das selbe Icon verwenden (ganz wie du möchtest) und dann aber jede(n) Temperatur(bereich) dann ein eigenes Icon anlegen. z.B. Temperatur 20 Grad soll Blau sein, dann eben das Icon Blau einstellen. Bei 21 Grad soll es Rot sein, dann dort das Icon Rot einstellen. Jetzt unten „im Bereich“ einstellen und eben von 19 - 20 Grad das Blaue Icon zuordnen. Bei 19 - 20 Grad dann eben "Im Bereich 19 - 20 und bei 21 Grad dann eben Rot und 21 - 21 zuweisen usw. Bei mir habe ich unterschiedliche Icons für verschiedene Temperaturen und auch Farben verwendet. Klappt sehr gut.
