Vom Prinzip her schon. Ein wenig Hand anlegen musst du aber schon. Die Slider für Heizungsregler etc. sind schon Standardtmäßig vorhanden. Mit dem Kompass musst allerdings etwas selbst Hand anlegen. Du kannst Eigene Icons erstellen mit z.B. einen Kompass als Hintergrundbild und hier eben zusätzlich Pfeile mit einzeichnen. Je nachdem wie viele Himmelsrichtungen du brauchst (4, 8 oder 16) musst du eben dementsprechend viele Icons erstellen (Für jede Richtung ein eigenes Icon). Dies kannst dann in in der App zuweisen und so hast du deinen Kompass mit Richtung als Icon.
PS: die Icons kannst z.B. mit Gimp selbst erstellen. Größe sollte in etwa dann 125 x 125px sein.
Der Schieberegler könnte z.B. auch so aussehen. Gibt viele weitere Möglichkeiten die du selbst anpassen kannst.
Und bei der Windrichtung kannst dann z.B. diese Einstellungen verwenden. Natürlich dann in deinen fall für jede Richtung ein eigenes Icon.
Das ganze läßt sich mit verschiedenen Ansichten, die du selbst erstellen kannst, bewerkstelligen. Bei mir sieht es z.B. so aus
Und vom Saunaraum die Heizung und weitere Einstellungen.
Temperaturbereiche um verschiedene Temperaturanzeigen zu ermöglichen
