Habe ein Homematic Heizkörperthermostat Basic in Verwendung.
Soweit schaut alles gut aus, bis auf den Ventilstatus, der immer mit 1 % angezeigt wird, egal wir weit das Ventil tatsächlich geöffnet ist…
Zusätzlich habe ich noch alte Homematic Heizkörperthermostate (ohne IP)
Bei diesen wird der Ventilöffnungsgrad erst gar nicht angezeigt…
Auch die letzte Beta Version ändert hier nichts …
In der CCU3 (Web) werden bei beiden die Werte korrekt angezeigt.
ich habe das Thema erstmal in das Smartha App Beta Forum verschoben. Wenn ich es richtig verstehe, beziehst Du dich ja auf unsere App und nicht auf die smartha Home Zentrale.
Eigentlich sollte der Fehler bereits gefixt sein. Bitte stelle nochmal sicher, dass Du auch die aktuellste Version unserer Beta-Gerätedefinitionen verwendest. Sollte es auch mit den aktuellen Definitionen nicht passen, sende uns gerne ein Paar unterstützende Screenshots und auch zusätzliche Informationen zu:
Welche Gerätetypen sind betroffen (z.B. HM-CC-RT-DN und ähnliche)?
Welche Gerätetypen zeigen die Ventilstellung überhaupt nicht an?
Welche Firmware-Version ist auf Deiner CCU3 Zentrale installiert?
Anbei 2 Screenshots.
Einmal mit dem alten Homematic Wandthermostat, bei dem der Ventilgrad völlig fehlt.
Und einmal vom Schlafzimmer Heizkörperthermostat, ein Homematic IP Basic Gerät. (Mit 3 Tasten und ohne Licht).
Bei diesem wird der Ventilgrad angezeigt, aber scheinbar nur 0 oder 1. (Möglicherweise die falsche Einheit?) Es sollten auf dem Bild eigentlich 80% angezeigt werden.
Das zeigt mir zumindest die CCU3 direkt an…
danke für das Feedback. Bei den Wandthermostaten wird keine Ventilöffnung angezeigt - das ist so gewollt. Denn die Wandthermostate haben ja keine Ventile und bieten somit keinen Datenpunkt hierfür an.
Was Deinen Basic IP Thermostaten angeht liegt es sehr wahrscheinlich noch an den Gerätedefinitionen. Die Beta-Definitionen kannst Du wie folgt nutzen:
Öffne in der Smartha App das Menü und wähle „Einstellungen“.
Tippe 10 x auf „ID der App“.
Öffne im Menü der Smartha App „Gerätedefinitionen“ und wähle die „Server Gerätedefinitionen“.
Tippe rechts in der Titelleiste auf den Download-Pfeil. Fertig.
Jetzt sollten dir die Ventilstellungen korrekt angezeigt werden.
Ich kann zwar die Boost Funktion starten.
Aber danach wird, beim späteren nochmaligen öffnen der Einstellungsseite wieder Auto angezeigt.
Vermutlich weil in der CCU3 jetzt Auto und Boost aktiviert sind.
In Smartha kann ich die Boost Funktion jetzt auch nicht mehr abbrechen.
Ein Klick auf Auto ändert nichts am Boost Modus am Thermostatkopf Basic.
In der CCU3 wird Boost immer zusätzlich zum normal eingestellten Modus angezeigt.
Vielleicht wurde das kürzlich geändert?
Jedenfalls macht Smartha das nicht.
Dadurch kann man den Boost auch nicht mehr ausschalten. Nur via manuellen Modus schließt sich das Ventil.
Am Thermostatkopf zählt der counter aber weiterhin runter. In der CCU3 wird der Booster dann auch noch als aktiv angezeigt obwohl das Ventil jetzt wieder geschlossen ist.
Ich denke Smartha hat meinen Thermostatkopf hier etwas durcheinander gebracht
dieses Verhalten kann ich bestätigen.
Die Boost Funktion kann über die App zwar gestartet, aber nicht mehr abgebrochen werden.
Es wird auch nicht wie bei der CCU3 Oberfläche der Boost Button zusätzlich aktiv dargestellt.
Ein Klick auf Auto ändert nichts am aktiven Boost Modus.
Außerdem wird während dem Boost die Temperatur auf AUS gesetzt, also anscheinend auch etwas am gerade aktiven Programm geändert.
Beim Access Point kann man den Boost ebenfalls nicht deaktivieren. Nur erneut von vorne starten. Die Anzeige steht beim nächsten öffnen des Gerätes steht das wieder auf „Automatik“, wenn der Boost noch läuft.
Profil und Soll-Tempetatur des Profils werden durchgehend angezeigt, das wäre für mich aber in Ordnung so.
Die aktuelle Ist-Temperatur wird ebenfalls weiterhin angezeigt.
Ohne den Beitrag von @daniel wäre es mir vermutlich niemals aufgefallen. Habe noch nie den Boot wieder deaktiviert. Außer am Wandthermostat wenn er versehentlich aktiviert wurde.
Das Problem ist, dass der „Boost“ nicht zum Modus gehört bzw. die Daten nicht vom Datenpunkt Modus kommen - deswegen wird der Status falsch angezeigt.
Wir werden den Boost als eine separate Schaltfläche mit Status anzeige. Mit der letzten Vorab-Gerätedefinition sollte das beim IP Access Point schon so sein und auch korrekt funktioniert. Wäre nett, wenn Du das 1x checken könntest @HornetRider .
Für die CCU werden wir genau so machen.
PS: Für die CCU Betrifft das Fehlverhalten nur IP Geräte. Ab der letzten Vorab-Gerätedefinition ist es dort nun korrekt.
Hi, aktivieren und deaktivieren funktioniert nun. Die Anzeige wechselt auch korrekt, wenn ich über die offizielle App steuere.
Was an den Geräten vor Ort passiert, kann ich gerade nich testen, da ich nicht zuhause bin.
Aber da die Daten in der Cloud korrekt ankommen, werden die sicher auch an den Geräten ankommen.
Das teste ich dann heute Abend.
