danke für Euer bisheriges Feedback!
Pünktlich zu Ostern habe ich soeben ein neues App Update freigegeben, in welcher eure Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind.
Wie der Name aber auch schon sagt, es ist eine Easter Egg Edition
Also, viel Spaß beim Suchen
- Wer findet das Easter-Egg?
- Philips Hue Sensoren wie Bewegungsmelder werden nun auch unterstützt
- Ziehen zum Aktualisieren ist nun verfügbar
- Name des Raumes wird nun wieder in der Auswahl der Sensoren und Aktoren angezeigt
- App Gerätedefinitionen wurden aktualisiert
- MJPEG-Streams oder JPEG-Bilder können nun im Display hinterlegt werden (Roadmap)
- Ein eigener Name kann nun für ein Gerät verwendet werden
- Bildschirm aktiv lassen im Display ist nun einstellbar
- [IP AccessPoint] Besseres Logging, um Fehler schnell identifizieren zu können
- [IP AccessPoint] Verbesserungen beim Verbindungaufbau
- [IP AccessPoint] Verbesserungen beim Verbindungaufbau, nachdem die App minimiert war
- [Display] Die Farbe des Icons im Bild wurde nicht übernommen
- [Display] Eine schnelle Navigation kann zu einem Bild hinzugefügt werden
- [Display] Hintergrundfarbe, Wertetext und Titeltext kann nun Werteabhängig definiert werden (Beitrag)
- [Display] Zu einem eigenen Bild kann nun ein Text und ein Icon hinzugefügt werden
- [Fix] Icon-Sichtbarkeit bei Variablen im Display wurde nicht korrekt berücksichtigt
- [Fix] Sprache wurde nicht überall korrekt gesetzt (Beitrag)
- [Fix] Werte werden nur dann aktualisiert, wenn der Zeitstempel neuer ist
- [Fix] Wenn eine Zentrale nicht erreichbar ist, konnte diese nicht deaktiviert werden
- [Fix] Buttongroup Template verbessert (Heizprofile wurden unter Anderem nicht korrekt dargestellt) (Beitrag)
- [Fix] Die Kanalzuordnung wurde in Geräteliste und Darstellung der Geräte nicht beachtet (Beitrag)
- [Fix] Das Setzen der Variable vom Typ string hatte nicht funktioniert
- [Fix] Die Schriftart wurde bei Eingabefeldern und Auswahlfeldern nicht beachtet
- [Fix] Andere Sprachen als Deutsch (Deutschland) wurden als Englisch angezeigt (Beitrag)
- [Fix] [IP AccessPoint] Daten wurden nicht aktualisiert, wenn die App länger miniert war
- [Fix] Die Einstellung Popup-Größe wurde für Dialog nicht berücksichtigt
- [Fix] Backups konnten bei Verwendung von Schnellnavigation nicht eingespielt werden (Beitrag)
- [Fix][UWP] Die Texte in den Tabs wurden nicht immer korrekt dargestellt
- [Fix][UWP] Vollbildmodus wurde aktiviert, obwohl dieser nicht vorhanden ist
- [Fix][Android] Forum wurde nicht korrekt dargestellt
- [Fix][Android] Display, Views konnten unter Umständen verschwinden
Wer das
findet, bitte nicht öffentlich posten wo es zu finden ist
In diesem Sinne, frohe Ostern & bleibt gesund!
Tipp 1 : Einstellungen
Tipp 2 : In einer bestimmten Reihenfolge und Anzahl ( 2 ) tippen
Tipp 3 : Beim falschen Tippen wird die Anzahl zurückgesetzt
PS: Bitte beachtet, dass es 1-2 Tage dauern kann bis die Version überall in den Stores verfügbar ist. Besonders bei Apple dauert es etwas länger als gewöhnlich.
