Virtuelles Gerät für Klimaanlagen inverbindung mit Sensibo Sky
eine Frage an die Entwickler.
besteht die Möglichkeit unter „Miscellaneous“ ein virtuelles Gerät für Klimaanlagen (VirtualKlima) mit einem Kanal und 8 variablen zu erstellen?
z.b. : man kann ein Klimageräte per Sensibo Sky in Node-Blue ansteuern und schön wäre ein virtuelles Gerät um die Werte darzustellen.
Diese variable sollten reichen:
Volker
Moin @leika241265,
das sollte kein Problem sein …
@mscheffler
Das wäre spitze!!
@leika241265 Danke für die Idee!!
Huhu,
aus sicherer Quelle kann ich sagen: ist in Bearbeitung :wink:
gibt es schon was neues bezüglich des virtuelles Gerät.
In der momentanen Version stimmt es was noch .
Danke für die Info.
Volker
Hi @leika241265,
in der aktuellen -Beta (0.1.0-28) sollte es drin sein? :thinking:
OK, Danke für die Info. Hatte ich gar nicht mitbekommen das das Packet schon aktualisiert wurde. Test ich später mal.
Jetzt nur noch nee Möglichkeit eine Checkbox hinzubekommen dann würde den flow komplett sein.
Volker
Hallo Micha,
sieht bis auf ein Darstellungsfehler in der Smartha-App alles ok aus. Auch das Schalten geht nun.
So sieht das in der Smartha-App aus.
Volker
Hallo @leika241265,
falls du dir das kleine Layout Problem in der App noch nicht selber angepasst hast, mit der neusten Vorabversion der Gerätedefinition sollte das Problem nun behoben sein :slight_smile:
– Patrick
Hallo, das hatte ich mir angepast aber ich schaue mir das mal später noch einmal an.
Wobei ich eine andere Lösung verwende.
Danke für die Info.
