ich habe ein neues BETA-Update online gestellt. Die wichtigsten Aenderungen:
UI:
- Diverse kleine Bug- & Typo-fixes
- HM-CC-TC fuer Heizprogramme hinzugefuegt
- Bugfix beim Auslesen von CCU-Systemvariablen
Nodes:
- „Math“-Nodes nun als C++ Version
- Diverse Fixes an der
synchronous delay Node
- Bugfix in der
hm sysvars in Node
Viel Spass beim Testen
Hallo.
Zu erst dachte ich das die Math Nodes nicht funktionieren weil kein Ergebniss kam oder ein falsches aber dann habe ich festgestellt das das Problem von systemvariable in kommt. Von einer systemvariable kommt mein Stromwert.
Und genau dieser Wert wird jetzt nicht mehr als richtiges Format am Eingang einer Math Node erkannt so das damit nicht gerechnet werden kann.
Vor dem Update hatte ich diese Probleme nicht.
Dirk
ich rechne auch mit den Stromwerten aber das klappt wunderbar … Variab. sind alle auf integer und das klappt.
Raphael
Hallo
Ich hab nochmal getestet. Mit der normalen Variable In Node funktionieren die Math Nodes.
Das Problem besteht bei mir nur mit den hm sysvars in Nodes.
Vielleicht ist beim jetzigen BugFix der Nodes was schief gegangen. Auf jedenfall kann man jetzt nicht mehr mit den hm sysvars in Node rechnen.Die Zahlen werden am Eingang der Math Node in „“ angezeigt.
Mir werden auch folgende Fehler angezeigt
Dirk
Hi @d.luetzkendorf,
sorry fuer die „lange Leitung“
Kannst du mir mal deinen kompletten Flow posten? Ich versuch das hier dann mal zu reproduzieren.
Hallo.
Ich denke echt das das ein Problem mit den Systemvariablen sind.
Hoffe du findest was
Probleme mit MathNode.json (1,8 KB)
Hi @d.luetzkendorf,
wir sind auf der Suche, es wird wohl an den eingehenden Systemvariablen liegen …
Huhu,
ich hab eben ein Update online gestellt, damit sollten die Sysvar-Knoten jetzt funktionieren.
Schoenes Wochenende & bleibt gesund
Hallo
Wollte nur mal schnell ein Feedback geben.
Ich habe jetzt wieder alle Berechnungen seit 6 Tagen am laufen ohne Probleme.
Also die neuen Mathe Nodes und die System Variablen funktionieren top.
Dirk
