ich habe eben zwei neue Module fuer die smartha Home Zentrale freigeschaltet, und zwar:
- Homametic IP Access Point
- Powerfox poweropti Stromzählerausleser
Beide Module lassen sich ueber die UI ueber „Einstellungen“ -> „Module“ -> „Modul hinzufuegen“ installieren. Sollte eins der Module dort nicht auftauchen, bitte sicherstellen ob das Update von gestern installiert wurde.
Ein Homematic IP Access Point muss als Gateway unter „Inventar“ -> „Gateways“ -> „Gateway hinzufügen“ installiert werden. Dazu wird die Gerätenummber (SGTIN) benoetigt (ACHTUNG: Gross-/Kleinschreibung beachten), sowie ggf. der gesetzte Pin. Nach dem (erfolgreichen) Hinzufuegen erscheint eine Systemnachricht, dass der Button auf dem HAP gedrueckt werden muss um den Pairing-Vorgang abzuschliessen. Wenn dies geschehen ist koennen die Geraete vom HAP ueber „Inventar“ -> „Gateways“ -> „Gateway bearbeiten“ -> „Hole Geräte vom Gateway“ importiert werden.
Ein Powerfox poweropti kann direkt unter „Inventar“ -> „Geräte“ -> „Gerät hinzufügen“ hinzugefuegt werden. Dazu wird der Benutzername, das Kennwort, sowie die Geräte ID benoetigt.
Es handelt sich bei beiden Modulen um BETA-Module, es kann also an der einen oder anderen Stelle noch Glitches geben. Wir freuen uns schon auf euer Feedback!
Viel Spass
PS: der poweropti ist mittlerweile auch bei uns im Shop erhaeltlich
