Schlüsselbundfernbedienung KRCA
besteht die Möglichkeit den Batteriestatus der Schlüsselbundfernbedienung HMIP-KRCA
in den Statusanzeigen der Smartha-App (Zentrale Access Point) anzuzeigen?
Dies betrifft auch die 8-Tasten-Fernbedienung HMIP-RC8.
Danke vorab für eine Antwort
GH
Hallo @ghnd,
wenn es einen passenden Datenpunkt dazu gibt, ja.
Du kannst das einfach prüfen, indem Du aus der Darstellung eines Gerätes auf die drei Punkte und dann auf „Letzte Aktualisierungen“ tippst. Dort kannst Du auf „Alle anzeigen“ tippen, um die alle derzeit in der App vorhandenen Daten anzeigen zu lassen.
Wenn einer passender Datenpunkt vorhanden ist, kannst Du diesen dann über „Darstellung bearbeiten“ zusätzlich hinzufügen oder auch in die Statusanzeige über „Alle anzeigen“ Dir anzeigen lassen.
danke für die, wie immer, schnelle Antwort.
Werde es umgehend ausprobieren.
Viele Grüße und Danke für die hervorragende App
Gerd
Hi zusammen,
kurzes Feedback nochmal für alle mit der gleichen Frage. Die Schlüsselbundfernbedienung und 8-fach Fernbedienung sind über den Access Point nicht steuerbar. Daher können hier keine Daten verarbeitet werden.
