Ich habe eine Instar IN-6014HD. Die Darstellung des RTSP-Streams funktioniert aber nicht. Ich habe nur ein schwarzes Bild. Wenn ich den Stream in den VLC Player eingebe, funktioniert es. Ich habe auch schon die Hardwarecodierung ab- bzw. zugeschaltet, aber ohne Erfolg.
Hallo @joergfrde,
Das Thema hatten wir ja schon auf Facebook. Leider konnte ich noch nichts herausfinden, warum es nur bei Dir nicht geht. Mit der Version 2.0.5 habe ich das Logging dafür noch etwas optimiert.
Könntest Du mir das Log mit der Version zusenden nachdem Du den Fehler reproduzierst?
Danke!
Ich hätte den Log gestern schon geschickt, aber ich kann es ja noch einmal machen.
Hallo @joergfrde,
ich habe Dein Log erhalten und konnte folgendes sehen.
[Error] [08.01.2021 16:45:12] [RTSP EncounteredError] Error while playing RTSP stream
Das Problem scheint tatsächlich die Inkompatibilität zu sein. Leider kriege ich von der Bibliothek VLC, welche wir nutzen, keine weitere genauere Fehlermeldung woran es liegt. Vielleicht liegt es am Encoding, vielleicht aber auch nicht. Daher kann ich leider nicht wirklich was tun.
Hast Du vielleicht die Möglichkeit auf der Kamera einen Substream zu nutzen oder eventuell das Encoding zu ändern? Eventuell würde das helfen.
