Raumliste Sortierung klappt nur bis 10 Stück
beim Aufruf der Raumliste (Administr. - Inventar - Räume) ist eine Ansicht >10 fehlerbehaftet: Das Setzen der Sortierungs-ID hat keine Funktion. Bleibe ich indes bei der Ansicht 10 Stück, geht es - natürlich etwas trickreich, wenn man 15 Räume auf diese Weise sortieren will.
Browser: Chrome
Gruß Markus
Kannst du mal einen Screenshot machen ? Unter 10 Funktioniert es ohne Probleme ?
Hi Markus,
kann ich hier reproduzieren, wenn man ueber die Seitenansicht geht. Wenn du die Anzahl der anzuzeigenden Eintraege auf 25 aenderst funktioniert es. Das waere zumindest aktuell der Workaround :wink:
Fehler gefunden und behoben. Kommt mit dem naechsten UI-Update.
OK, funzt. Kannste abhaken :wink:
