entschuldigt die Verzögerung. Ich konnte das Problem nun identifizieren und beheben.
Ich bitte um einen kurzen Test und Feedback.
Danke!
Danke!
Vielen Dank! Bei mir funktioniert es auch wieder! ![]()
Beste Grüße
Klaus
@eschaefer
bei mir funktioniert es auch wieder.
vielen dank!
viele grüße
björn
Nun habe ich oben beschriebenes Problem,
Meine Push schlichten gehen sporadisch, mal gar nicht und mal stark verzögert. Woran kann dies liegen?
Hallo @Hilley,
aufgrund eines Netzwerkproblems beim Hoster unserer Cloud-Infrastruktur kann es in verschiedenen Bereichen zu Einschränkungen bei VPN-Verbindungen sowie der Nutzung von Alexa und anderen Zusatzdiensten kommen. Den aktuellen Status findet Ihr hier.
Nach gestrigem Problem (bei mir konnte Alexa nicht mehr bedient werden, da Cloudmatic die Geräte auf meiner Zentrale auf einmal nicht mehr kannte), funktionieren jetzt die Push-Nachrichten mal wieder nicht mehr. In der Smartha-App werden sie zwar angezeigt, aber sie „ploppen“ nicht mehr auf.
Warum?
Hey @Coliprox,
besteht das Problem mit Alexa bei Dir weiterhin?
Damit ich Dir wegen den Push Nachrichten helfen kann, brauche ich mehr Infos. Welches Betriebssystem verwendest Du? Verwendest Du die CCU oder smartha home?
Hallo @eschaefer,
Das mit Alexa funktioniert wieder wie von Geisterhand.
Ich nutze eine CCU3 mit aktuellster Software, die Smartha App Version 2.9.19 Build 510. und iOS 26.1 auf einem iPhone 14 Pro
Reicht das?
Hey @Coliprox ,
das reicht danke. Allerdings sehe ich keine Probleme. Kannst Du in den Push Einstellungen die Daten erneut speichern, ob es funktioniert?
Hallo @eschaefer
Hab ich gemacht. Gleiches Problem. Sowohl auf dem iPhone als auch auf meinem iPad. Keine Push-Nachrichten.
Unter dem Menü Punkt Push in der Smartha App steht es aber
Was kann ich noch tun? Bitte um Rückmeldung
Hey @Coliprox,
ich sehe gerade kein generelles Problem hier. Wenn die Nachricht in der Liste auftaucht, dann kommt Sie bei uns an, aber Apple nimmt die Benachrichtigung für dein Gerät nicht an.
Versuch gerne die App mal neu zu installieren. Versuch auch gerne die Beta Version der Smartha App.
Hey @eschaefer
Okay, danke für die Info.
Neu installieren bedeutet auch alles zu löschen, oder? Und dann neu einzustellen? Wiederherstellung Kauf etc.? Smartha Backup einspielen und dann weiter machen? Ist’s so einfach?
Danke eine Antwort
Hey @Coliprox ,
Wichtig: Push Daten werden nicht automatisch übernommen. Die wirst Du eingeben müssen und erhältst einen neuen API-Key! Den musst Du dann entsprechend in Deinen Skripten ändern.
Danke! Ich werde es probieren ![]()
