ich habe eben ein neues Modul fuer die smartha Home Zentrale zum Betatest freigeschaltet:
- Nuki
Mit diesem Modul kann ein Nuki Smart Lock ueber eine Nuki Bridge in die smartha Home Zentrale integriert und gesteuert werden. Bevor ueber die Bridge etwas integriert werden kann sind folgende Schritte notwendig:
- die Nuki App oeffnen und ueber den Menuepunkt „Bridge Verwalten“ mit der Bridge verbinden
- auf das Bridge Symbol klicken und die Punkte „API Schnellverbindung“ und „HTTP API“ aktivieren
- IP Adresse und API Token notieren
Anschliessend in der AdminUI der smartha Home Zentrale einfach ueber „Inventar“ -> „Geraete“ ein „Gerät hinzufügen“. Dort „Nuki“ als Familie, und das „Nuki Bridge“ als Geraet auswahlen. Zum Schluss die vorher notierte IP Adresse und den API Token eingeben und „Gerät hinzufügen“. Fertig
Das Modul laesst sich ueber die UI ueber „Einstellungen“ -> „Module“ -> „Modul hinzufuegen“ installieren.
Viel Spass beim Testen, und wir freuen uns auf euer Feedback
PS: Sollte bei der Installation des Module ein Fehler (Unknown application error) auftreten, bitte einfach einmal unter „Wartung“ -> „Aktualisierungen“ eine „Manuelle Prüfung auf Updates“ durchfuehren. Dieser Fehler wird mit dem naechsten UI-Update behoben sein
