Keine Verbindung CloudMatic (VPN) - CCU - gelöst
Hallo, die App wurde in den ersten 14 Tagen bei 2 Android und einer Windowsplattform getestet.
Ergebnis sehr zufriedenstellend. Danach wurde diese gekauft auf Android. Weitere Test, z.B. Sicherung und Übergabe der Daten an das 2. Android Handy. Alles über VPN und CloudMatic CCU2.
Seit gestern im laufendem System das Verhalten das überall der Verbindungsfehler zugeschlagen hat.
CCU2 in den Einstellungen Firewall korrekte Freigabe 192…1/300;
Trotzdem keine Verbindung mehr über diesen Weg.
Jedoch im eigenen Netzwerk mit einer weiteren Einstellung Lokal nicht VPN geht es. Gerne würde ich aber es nutzen über VPN.
Was ist zu tun? Danke
Kann es sein das Cloudmatic gerade nicht klappt?
Seit gestern kein zugriff!!
cloudmatic funktioniert!
Ja, seit gestern morgen gegen 10:00 Uhr wurden plötzlich auf allen Objekten ein kleines Häuschen sichtbar. (in rot) erst nach genauen hinschauen stellte ich fest das die Zentrale kein grünes Lämpchen mehr hat. Ein erneuter vpn Verbindungsversuch, zeigt sofort die Fehlermeldung „Keine Verbindung“ die Zentrale ist nicht erreichbar. Möglicherweise … Einstellungen der CCU… Firewall konfigurieren.
Muss anstelle des Bereiches 1/ 300 einzeln jedes Android eingetragen werden? Auch dies brachte keine Neuerung! Zentrale wurde gestern von mir nach den Eintragungen neu gestartet.
beste Grüße
Gerd
Hi @Gerd,
hast du die App einmal komplett beendet & neu gestartet?
Ja, Handy neu gestartet! damit wirklich alles weg ist.
Noch ein Hinweis auch auf dem Windows PC sind die Verbindungen nicht mehr möglich! auch hier die roten Häuschen. Cloudmatic läuft, smartha nicht.
ja das mit den Häuschen habe ich auch.
Ich denke, dann haben Sie auch keine Verbindung mehr.
Gehen Sie zur Ihrer Zentrale (kein grünes Lämpchen) dann schieben Sie die Zentrale nach rechts- auf den Bleistift - Cloudmatic Verbindung - speichern.
dann bekomme ich immer „keine Verbindung“ Es konnte keine Verbindung zur Smarthome Zentrale hergestellt werden. Möglicherweise kann eine Homematic CCU Zentrale nicht in der App hinzugefügt werden, wenn Die Einstellungen der Zentrale dies unterbinden. Die Einstellungen können direkt über die…
Hallo Zusammen,
sollte jetzt alles wieder funktionieren, ggf. muesst ihr die App einmal beenden & neu starten!
Hintergrund: Die SSL-Zertifikate sind erneuert worden, und der Server der fuer das sg. „Cert-Pinning“ verantwortlich ist hatte einen Schluckauf :frowning:
4 „Gefällt mir“
Super es funktioniert
beste Dank
