ich suche nee Möglichkeit per API meine easee Wallbox abzufragen.
Laut Hersteller Easee gibt es dazu auch eine komplette API. Nur welchen Node oder funktion kann ich verwenden um erst mal die Anmeldung per Token umzusetzen. Oder geht das so nicht und braucht erst ein Adapter oder Login Node?
Um sich einzuloggen bei https://api.easee.cloud/api/accounts/login
…. Authenticate and retrieve access Token.
Es gibt ein Node-red node für Easee aber der ist nicht mit Node-Blue konpatibel.
Schade
Hi @leika241265,
die Wallbox steht schon auf unserer ToDo-Liste. Spricht die evtl. OCPP? Dann koennte es sogar sein, dass die mit einem anderen, schon in der Entwicklung befindlichen, Modul dann funktionieren wuerde.
Generell kann der http-Knoten leider keiner manuellen Header senden. Mit dem function-Knoten und curl koennte das funktionieren …
Hallo Micha,
könnte möglich sein:
Easee’s OCPP implementation is based on “OCPP 1.6 2nd Ed.” from OpenChargeAlliance available through their web page. For descriptions of terminology, command behaviour and data types please refer to that document.
Jedenfalls gibt es eine Doku dazu:
https://developer.easee.cloud/docs/ocpp-usage
Volker
Huhu @leika241265,
supi, dann sollte es etwas schneller gehen, als mit einem extra Modul dafuer
Hallo Micha,
„dann sollte es etwas schneller gehe“ , um welchen Zeitrahmen sprechen wir ?
Danke für die Info
Volker
