Moin Zusammen,
Habe hier eine Liste erstellt der Homematic Ip Geräte und wie diese
in der Smartha-App integriert sind wenn mann die CCU3 diereckt verbindet.
Habe unter "„Aktuell Anzeige Datenpunkte“ die Aktuell angezeigten Daten punkte Dokumentiert.
Unter "„Fehlende Datenpunkte“ habe ich quasi meine wünsche Formuliert.
Würde mich freuen wenn Ihr die liste ergänzen würdet.
Homematic IP Geräte :
HmIP-ASIR - Alarm Sirene -innen
Aktuell Anzeige Datenpunkte: Keine
Fehlende Datenpunkte:
Aktuelle Batterie Spannung : OPERATING_VOLTAGE
Akustischer Alram : ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE
Optischer Alarm : OPTICAL_ALARM_ACTIVE
Sabotage : SABOTAGE
Anmerkungen: Aktuell nicht richtig Integriert
HMIP-ASIR-2 - Alarm Sirene 2 -innen Neue Version
HMIP-ASIR-B1 - Alarm Sirene -innen Silvercrest Edition
HMIP-ASIR-O - Alarm Siren - outdoor)
HmIP-BBL - Jalousieaktor für Markenschalter
HmIP-BDT - Dimmaktor für Markenschalter
HmIP-BRC2 - Wandtaster für Markenschalter - 2-fach
HmIP-BROLL - Rollladenaktor für Markenschalter
HmIP-BSL - Schaltaktor für Markenschalter - mit Signalleuchte*
HmIP-BSM - Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter
Stauts : STATE-4
Energiezähler : ENERGY_COUNTER-7
Frequenz : FREQUENCY-7
Leistung : POWER-7
Spannung : VOLTAGE-7
Stromstärke : CURRENT-7
Taster 1 : PRESS_LONG-1
Taster 1 : PRESS_SHORT-1
Taster 2 : PRESS_LONG-2
Taster 2 : PRESS_SHORT-2
Anmerkungen: Keine
HmIP-BWTH - Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang für Markenschalter, 230 V
HmIP-BWTH24 - Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang für Markenschalter, 24 V
HMIP-DBB (Doorbell Push-Button)
HMIP-DSD-PCB (Door Signal Dector PCB)
HmIP-DRDI3 - Dimmaktor für Hutschienenmontage - 3-fach
HMIP-eTRV - Heizkörperthermostat
Aktuelle Temperatur : ACTUAL_TEMPERATURE
Heizprofiel : ACTIVE_PROFILE
Modus : SET_POINT_MODE
Soll Temperatur : SET_POINT_TEMPERATURE
Ventil : LEVEL
Fehlende Datenpunkte: Keine
Anmerkungen: Keine
HmIP-eTRV-2 - Heizkörperthermostat 2
Ventil : LEVEL
Anmerkungen: Keine
HmIP-eTRV-UK - Heizkörperthermostat UK
HmIP-eTRV-2-UK / TRV-UK - Heizkörperthermostat UK
HmIP-eTRV-B - Heizkörperthermostat Basic
HMIP-eTRV-B1 (Heating-Thermostat basic with Display) Silvercrest Edition
HmIP-eTRV-C - Heizkörperthermostat - kompakt
HmIP-FAL230-C10 - Fußbodenheizungsaktor- 10 fach, 230 V
HmIP-FAL230-C6 - Fußbodenheizungsaktor- 6 fach, 230 V
HmIP-FAL24-C10 - Fußbodenheizungsaktor- 10 fach, 24 V
HmIP-FAL24-C6 - Fußbodenheizungsaktor- 6 fach, 24 V
HMIP-FALMOT-C12 (Floor Heating Actuator – 12x channels, motorised)
HmIP-FBL - Jalousieaktor - Unterputz
HMIP-FCI1 (Contact Interface flush-mount – 1x channel)
HMIP-FCI6 (Contact Interface flush-mount – 6x channels)
HmIP-FDT - Dimmaktor Unterputz - Phasenabschnitt
HmIP-FROLL - Rollladenaktor - Unterputz
HmIP-FSI16 - Schaltaktor mit Tastereingang (16A) – Unterputz
HmIP-FSM - Schalt-Mess-Aktor (5A) - Unterputz
Stauts : STATE-2
Energiezähler : ENERGY_COUNTER-5
Frequenz : FREQUENCY-5
Leistung : POWER-5
Spannung : VOLTAGE-5
Stromstärke : CURRENT-5
Anmerkungen: Keine
HmIP-FSM16 - Schalt-Mess-Aktor (16A) - Unterputz
Stauts : STATE-2
Leistung : POWER-5
Anmerkungen: Keine
HMIP-K-DRBLI4 (Blinds Actuator – 4x channels) electrical DIN rail
HMIP-K-DRDI3 (Dimming Actuator Inbound 230V – 3x channels) electrical DIN rail
HMIP-K-DRSI4 (Swich Actuator – 4x channels) electrical DIN rail
HMIP-KRC4 (Key Ring Remote Control - 4x buttons)
HMIP-KRCA (Key Ring Remote Control & Alarm)
HMIP-MIO16-PCB (Multi Analog/Digitial Interface - Switch Circuit Board)
HMIP-MIOB (Multi IO Box for floor heating & cooling)
HMIP-MOD-HO (Garage Door Module for Hörmann)
HMIP-MOD-OC8 (Open Collector Module Receiver - 8x)
HMIP-MOD-RC8 (Open Collector Module Sender - 8x)
HmIP-MOD-TM - Garagentürmodul für Novoferm und Tormatic
HMIP-MP3P (Combination Signalling Device MP3)
lautstärke : LEVEL
Sounddatei : SOUNDFILE
Staus : ACTIVITY_STATE
Farbe : COLOR
Anmerkungen: Keine Definitionen gefunden
HmIP-PCBS - Schaltplatine 1xKanal
HMIP-PCBS2 - Schaltplatine 2xKanal
HmIP-PCBS-BAT - Schaltplatine für Batteriebetrieb 1xKanal
HmIP-PDT - Dimmer Steckdose - Phasenabschnitt
HmIP-PDT-UK - Dimmer Steckdose - Phasenabschnitt UK
HMIP-PMFS (Plugable Power Supply Monitoring)
HmIP-PS - Schaltsteckdose (16 A)
HMIP-PSM - Schalt-Mess-Steckdose (16 A)
Stauts : STATE-3
Energiezähler : ENERGY_COUNTER-6
Frequenz : FREQUENCY-6
Leistung : POWER-6
Spannung : VOLTAGE-6
Stromstärke : CURRENT-6
Anmerkungen: Keine
HmIP-PSM-CH - Schalt-Mess-Steckdose-CH
HmIP-PSM-IT - Schalt-Mess-Steckdose-IT
HmIP-PSM-PE - Schalt-Mess-Steckdose-PE
HmIP-PSM-UK - Schalt-Mess-Steckdose-UK
HmIP-RC8 - Fernbedienung - 8 Tasten
HMIP-RCB1 - Fernbedienung - 1 Tasten
HMIP-SAM - Beschleunigungssensor
Bewegung : MOTION
Sensor Fehler : SENSOR_ERROR
Anmerkungen: Keine
HMIP-SCI (Contact Interface Sensor)
HMIP-SLO Lichtsensor – außen
Aktuelle Helligkeit : CURRENT_ILLUMINATION
Durchschnittliche Helligkeit : AVERAGE_ILLUMINATION
Maximale Helligkeit : HIGHEST_ILLUMINATION
Minimale Helligkeit : LOWEST_ILLUMINATION
Anmerkungen: Keine
HmIP-SMI - Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - innen
Bewegung : MOTION
Helligkeit : ILLUMINATION
Aktueller Status : MOTION_DETECTION_ACTIVE
Anmerkungen: Keine
HMIP-SMI55 (Motion Detector with Brightness Sensor and Remote Control - 2x buttons)
Bewegung : MOTION
Taster Oben : PRESS_LONG-1
Taster Oben : PRESS_SHORT-1
Taster Unten : PRESS_LONG-2
Taster Unten : PRESS_SHORT-2
Anmerkungen: Keine
HMIP-SMO - Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - außen
Bewegung : MOTION
Anmerkungen: Keine
HMIP-SMO-A - Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - außen anthracite
Bewegung : MOTION
Anmerkungen: Keine
HMIP-SPDR (Passage Sensor with Direction Recognition)
HmIP-SPI - Präsenzmelder - innen
Präsenz : PRESENCE_DETECTION_STATE
Aktueller Status : PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
Anmerkungen: Keine
HMIP-SRD (Rain Sensor)
Anmerkungen: Angekündigt aber noch nicht erhältlich
HmIP-SRH - Fenstergriffsensor
Status : STATE
Sabotage : SABOTAGE
Anmerkungen: Keine
HmIP-STH - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - innen
Aktuelle Luftfeuchtigkeit : HUMIDITY
Boost Modus : BOOST_MODE
Anmerkungen: Keine
HmIP-STHD - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display - innen
Anmerkungen: Keine
HmIP-STHO - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – außen, weiß
Anmerkungen: Keine
HMIP-STHO-A - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen anthracite
Anmerkungen: Keine
HMIP-STV Neigungs- und Erschütterungssensor
HmIP-SWD - Wassersensor
Status Wasser erkannt : WATERLEVEL_DETECTED
Status Feuchtigkeit erkannt : MOISTURE_DETECTED
Sabotage : ALARMSTATE
**Anmerkungen: Der Sensor wird nur zur hälfte genutzt die Feuchtigkeitserkennung wird Ignoriert, somit fehlt der Voralarm komplett **
HmIP-SWDM - Fenster- und Türkontakt mit Magnet
HMIP-SWDM-B2 Fenster- und Türkontakt mit Magnet / Silvercrest Edition
HMIP-SWDO - Fenster- und Türkontakt - optisch
Status : STATE
Sabotage : SABOTAGE
Anmerkungen: Keine
HmIP-SWDO-I - Fenster- und Türkontakt - verdeckter Einbau
Status : STATE
Sabotage : SABOTAGE
Anmerkungen: Keine
HMIP-SWDO-PL IP Fenster- und Türkontakt plus, optisch
HMIP-SWO-B (Weather Sensor - Basic)
HMIP-SWO-PL (Weather Sensor – Plus)
HMIP-SWO-PR (Weather Sensor – Pro)
HmIP-SWSD - Rauchwarnmelder mit Q-Label
HMIP-WGC (Garage Door Button)
HMIP-WRC2 - Wandtaster - 2-fach
Anmerkungen:
Aktuell nicht Funktions Tüchtig, „Fehler beim Setzen des Wertes“.
Des weitern fehlt die Beschriftung Langer und Kurzer Tastendruck
HMIP-WRC6 - Wandtaster - 6-fach
Taster 3 : PRESS_LONG-3
Taster 3 : PRESS_SHORT-3
Taster 4 : PRESS_LONG-4
Taster 4 : PRESS_SHORT-4
Taster 5 : PRESS_LONG-5
Taster 5 : PRESS_SHORT-5
Taster 6 : PRESS_LONG-6
Taster 6 : PRESS_SHORT-6
Anmerkungen:
HMIP-WRCD (Wall-mount Remote Control - E-Paper-Status display)
HMIP-WRCR - Drehtaster
Anmerkungen: angekündigt
HMIP-WTH - Wandthermostat
Anmerkungen: Keine
HMIP-WTH-2 - Wandthermostat 2 Neue Version
Anmerkungen: Keine
HMIP-WTH-B (Wall Mounted Thermostat basic without adjusting wheel)
