HmIP-FSM16 - Fehlt in Geräteliste
ich habe ein HmIP-FSM16 in mein HomeMatic System eingebunden. Leider fehlt er in der Geräteliste der Smarha APP komplett und lässt sich so nicht einbinden …
Muss eventuell die Geräteliste zwischen Desktop- und Smartha APP aktualisiert werden, wenn ja, wie geht das … oder hat jemand Erfahrung woran es liegen könnte ?
HmIP-FSM16 - Firmware 1.22.8
CCU2 - Firmware 3.65.11
ja das muss man zwingend machen wenn neue Geräte in der CCU angelegt werden. Gehe dazu in der SmarthaApp auf Zentralen und wische mal von links nach Rechts. Solltest du die Windowsversion der SmarthaApp verwenden, dann eben mit der Maus, linke maus gedrück halten und nach rechts ziehen. Nun sollte das Bearbeiten und Akktualisierensymbol sichtbar werden. Drücke nun einfach auf dasAkktualisierensymbol und die neuen Geräte sollten dann in der SmarthaApp jetzt drin sein.
Super, ist da !
Vielen Dank :slight_smile:
und schönes Wochenende
Gruß JOBWO
