Hallo zusammen, ich möchte in der Smartha App die Ventilstellung nicht nur als Zahlenwert,
sondern auch visuell darstellen, z. B. als Messuhr. Diese wird auch entsprechend angezeigt,
allerdings wird die Prozentanzeige nicht in dem Messuhrsymbol visualisiert.
Ist dies überhaupt möglich, wenn ja, welche Einstellungen müssen vorgenommen werden.
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Danke vorab.
Hi @ghnd,
normalerweise ist die Prozentanzeige als Text in der Mitte.
Kannst Du mir mehr Infos nennen:
- Welches Gerät nutzt Du?
- Welchen Typ der Zentrale nutzt Du?
- Könntest Du ein Screenshot zeigen?
Hallo Eddy, danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich benutze ein iPad pro und den Homematic IP Access Point als Zentrale.
Beim Heizkörperthermostat 2 möchte ich die %-Anzeige auch optisch im Halbkreisbogen in einer gewählten Farbe, entsprechend des %-Wertes, sehen.
Hi @ghnd,
ich vermute, dass hier ein Problem bei Min und Max gibt. Kannst Du versuchen den Max-Wert des Ventil-Datenpunktes von 100 auf 1 zu ändern?
Hallo Eddy, hat funktioniert, besten Dank für die schnelle Hilfe.
