iOS 17.1.2 App 2.9.6
ich bin schon lange Nutzer von Homematic IP. Aktuell nutze ich zur Visualisierung den AIO Creator Neo. Weil ich deren Lizenzpolitik aber zum **** finde, überlege ich, umzusteigen und teste nun als Alternative die Smartha App.
So schaut meine aktuelle Visualisierung (iPad Mini) aus:
- Die „Szenarien“ sind Aktionen → auch in Smartha einfach darstellbar
- Hinter „Alarm und Licht“ ist die Bedienung der Alarmanlage und der Status aller Fensterkontakte und Lampen hinterlegt
- „Stromverbrauch“ und „Stromproduktion“ ist selbsterklärend
- Die kleinen Icons unten führen alle zu Info Screens (Wetterkarte, Zugfahrplan, Ladestand Auto, Müll-Abholtage
FRAGEN
(Werde ich nach und nach ergänzen)
Was ist der Hauptunterschied zwischen der „Statusansicht“ und den „Ansichten“?
Die Alarmanlage ist bei mir eine Homematic Systemvariable mit verschiedenen Statuswerten (Aus, Hüllschutz, Vollschutz). In der Statusansicht auch gut darstellbar. Allerdings funktioniert das „Darstellung bearbeiten“ nicht wirklich mit dem Umschalten. Die meisten Optionen da sind ja für Boolean, Dropdown finde ich nicht so schön Gibt es noch andere Optionen? zB 3 Taster, die jeweils eine der Optionen setzen?
„Stromverbrauch“ und „Stromproduktion“ sind auch Systemvariablen. Gibt es eine Möglichkeit, die auch in der Statusanzeige direkt als Messuhr anzeigen zu lassen? Und Min. und Max. Wert der Anzeige zu bestimmen (Homematic Standard ist zw. 0 und 65000 → ich werde aber nie 65000 W auf einmal verbrauchen oder erzeugen, daher sollte die Messuhr nur bis 5000 gehen)
Kann ich beim Status von Geräten sowohl Text als auch Icon ausblenden lassen (wie bei meinem Beispiel „Fenster geschlossen“ ist einfach nur ein grünes Kästchen, „Fenster offen“ ein rotes.)
Kann ich hinter die Darstellung einer Systemvariable auch Infos von anderen Variablen legen? Oder immer nur die, die aus der einen Variable kommen? (Komplexe Lösung wäre je eine eigene Seite, ich weiß, wäre meine Option B)
Gibt es eine ausführliche Doku zu dem Feld „Werteformat“? Also welche Operatoren möglich sind, außer „N“ für die Nachkommastellen?
Kann ich auch eine eigene Gerätedefinition für alle Homematic Systemvariablen anlegen? (z.B. int soll grundsätzlich ohne Nachkommastelle angezeigt werden)
Bisher hab ich noch keinen Weg gefunden, wie ich die ganzen kleinen Statusleuchten für die Fenster und die Lichter (Alarm und Licht) so hinbekomme. Ich kann ja meiner aktuellen Erkenntnis nach in einer Reihe nicht mehrere Reihen übereinander darstellen: Die linke Seite hat zB eine Reihe mit Symbolen mit 120px Höhe, auf der rechten Seite sind dann 3 Reihen mit jeweils 40px Höhe. Irgendwelche Tipps?
