Hätte da mal eine Frage wegen einer IP Camera von Reolink 4MP IP WLAN E1 Pro. Ich versuche schön länger einen rtsp Stream mit einzubinden, aber irgendwie klappt das nicht. Habe weitere 8 Stück IP Cameras einer anderen Marke (SV3C) im Einsatz und diese ließen sich alle Problemlos einbinden. Die von Reolink aber will nicht.
Laut Hersteller soll man das so eingeben >
Frage:
[Kann die Kamera per rtsp dargestellt werden?]
Antwort:
Ja:
Main Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main
Sub Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_sub
Hallo, ja, das kann man schon machen.
Von ReolinkEU
Das klappt aber nicht. Könnte es sein das es am Passwort liegt? Dieses hat nämlich 10 Ziffern und Buchstaben sowie Sonderzeichen und als letzte Stelle ein @ . Somit sind dann vor den @ Zeichen der IP Nummer ein weiteres @ Zeichen. Also in etwa so > rtsp://admin:123ABC%%%@@192.XXX.XXX.XXX:554/h264Preview_01_main
(Passwort ist nur ein Bsp.Passwort, ebenso der Benutzer)
Bei den anderen IP Cameras ist das rtsp Passwort Standartmäßig deaktiviert und brauche deshalb keins eingeben. Hier funktioniert alles (IP Cameras sind für das Internet in der Fritzbox alle gesperrt. Greife nur Intern zu bzw. über eine VPN von außerhalb.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank
PS: gerade mal im VCL Player auf den PC getestet, da funktioniert es mit den zwei @ Zeichen hintereinander. Merkwürdig. Hier noch ein Link zur Herstellerseite wo er es beschreibt. Reolink PDF
Und noch etwas anderes ist mir aufgefallen. Wenn ich die Statusanzeige in der Smartha App öffne und mir die IP cameras anzeigen lasse, nachher schließe und erneut öffnen möchte, stürzt die Smartha App immer ab. Kann ich immer wieder reproduzieren. Muss dann die gesamte Smartha App neu öffnen,dann geht es wieder einmal Statusanzeige öffnen. Wieder zurück gehen mit Pfeil oben links und erneut öffnen bringt dann die App zumAbsturz. Ach ja, neueste Betaversion ist installiert.
Moin, versuch es mal mit einem @ und doppelten Slash: xxxx:554//h264Preview_01_main
Und ändere das PW auf was einfaches zum Test.
Am besten Item löschen und dann neu als Stream hinzufügen. Danach App neustarten.
danke für deine Vorschläge. Also dein erster mit Doppelflash geht auch nicht. Habe nun mal das Passwort auf ein relativ Einfaches geändert und damit geht es nun. Muss mir mal überlegen was ich da mache, da ja alle anderen IP Cameras das gleiche Passwort mit ziemlich hoher Sicherheit haben. Zusätzlich habe ich ja alle IP Cameras für den Internetverkehr in der Fritzbox geblockt. Warum ging es aber dann in VCL Player und auch in einer anderen App TinyCam Pro, hier konnte ich das sichere Passwort verwenden und es funktioniert dort ohne Probleme.
Vielleicht kann ja Eddi noch was dazu sagen. Vielen Dank
Würde dir grundsätzlich raten bei Passwörtern auf ‚@‘ und ‚€‘ zu verzichten, schadet meistens mehr, als das es nützt. Die Passwörter kann man ja auch mit anderen Sonderzeichen sicherer machen. Viele Webanwendungen, aber auch Storage-Lösungen bzw. Nutzerverwaltungen vertragen die beiden Zeichen im Passwort nicht, sobald man sie entfernt klappt es eigentlich immer.
wenn ich mich recht Errinere, nach haben die Argus kein RTSP ( liegt an reolink da alle mit Akku betrieb bzw. Solarversionen kein RTSP können).
Stimmt. Die Akkubetriebenen gehen in Standby, und deshalb sind sie nicht über rtsp zu erreichen.
Bei der E1 und der Lumus scheiden sich die Geister.
Lt. Reolink geht es auch bei diesen nicht.
Allerdings habe ich hier auch andere Meinungen gelesen.
Was ich aber nicht ganz verstehen kann:
Alle diese Geräte funktionieren mit Google.
Ich kann meine Argus über Google Chromecast auf dem Fernseher aufrufen.
Somit bekommen die ja ein „WakeUP“ und auch das Bild wird übertragen.
Das müsste ja auch woanders integrierbar sein!
ja gut du darfst nicht vergessen RTSP ist nicht das einzige verfahren und normalerweise ist bei Alexa und auch google cloud zu cloud das heisst das arbeitet ganz anders ( ob es in diesem fall so ist weiss ich natürlich nicht). Aber wie heisst es so schön alle Wege führen nach ROM ;).
Was du allerdings schauen kannst ist ob es ein mjpg stream ist, den kannst du in der Smartha über das IPCam module und die URL einbinden.
