Element Größe Grundrissmodus
Moin,
ich nutze derzeit ein Display Namens Eingang auf dem sich ein Element befindet.
Der mjpg Stream meiner Eingangskamera.
Klingelt es nun Switche ich per Serverbefehl auf das Display und zeige es an.
Leider kann man das Icon nur maximal 400x400 machen.
Ich würde gerne eine beliebige Größe einstellen können, damit ich das Kamerabild auf dem ganzen Display anzeigen kann.
Hi @Timichino,
ich denke, dass Du für die Visualisierung dann den Grundrissmodus nutzt. Für deinen Fall könnte eine normale Statusanzeige mit einer Spalte und deiner gewünschten Höhe die Lösung sein. Hast Du das mal ausprobiert?
ja das war mein erster Einfall.
Leider zoomt es bei der 1-Kachel Variante so stark, dass große Teile abgeschnitten werden. (Oben und unten vom Bild)
In Grundrissmodus konnte man das besser einstellen, hat aber die maximale Größenbeschränkung.
