AP SYSTEMS
YC600, QS1, DS3
UPDATE: Ich habe eine kleine Änderung vorgenommen, die Berechnungen übernimmt das Device jetzt selbst.
Auf Wunsch stelle ich hier wie ich Privat eine Anbindung von AP SYSTEMS an die Smartha gelöst habe.
Für beide fälle wird eine spezielle Firmware für den CC2530 benötigt da AP Systems kein normales Zigbee verwendet.
Firmware für CC2530 ( ohne vorinstallierten Bootloader wird ein CC-Debugger benötigt)
Link
ESP32:
Nachdem die Firmware auf dem CC2530 installiert wurde, muss der CC2530 wie folgt verbunden werden:
| ESP32 | CC2530 |
| D8 | P02 |
| D7 | P03 |
| D5 | RST |
| GND | GND |
| 3,3V | 3,3V |
Firmware für ESP32 und weiter infos:
Link
Raspberry:
Wieder nachdem aufspielen der CC2530 Firmware wird folgendermassen verbunden:
| RPI | CC2530 |
| TX | P02 |
| RX | P03 |
| RST | RST |
| GND | GND |
| 3,3V | 3,3V |
Betriebsystem für Raspberry und weiter infos:
Link
Auf der Hardware kann nun die Smartha als MQTT Server angegeben werden.
Dies ist unter Einstellungen->Mosquitto möglich.
Für meinen Beispiel Flow ist zu berücksichtigen das
MQTT Format 2 zu verwenden.
Für das Gerät wird in der Smartha entweder Virtuelles SolarModule oder YC600 bzw. DS3 hinzugefügt. ( Geräte VirtualSolarYC600 ( 2 Panels ) und VirtualSolarDS3 (4 Panels ) sind in Arbeit )
Node Blue Programmierung
Der Eingang ist über ein MQTT Knoten, der dann über ein JSON-Switch die jeweiligen Datenpunkte dem SolarDevice zugeordnet wird.
Als Thema (MQTT Topic) wird auf der Hardware angegeben sende Topic verwendet.
Strom Wohnung
Hier nutzte ich das Powerfox Module um die Berechnung des Gesamtverbrauchs zu erstellen. ( an dieser stelle kann aber auch jeder andere Stromzähler verwendet werden)
Jetzt können diese Daten für weitere Automationen verwendet werden :). Viel Spaß !!!
Hier noch der Flow als Json:
AP-Systems.json (7,0 KB)
