Die Auslösung von „Aktionen“ durch Änderungen der Geofence-Zonen funktioniert zuverlässig.
Wie kann man denn andere Bedingungen formulieren, um bestimmte Aktionen gezielt auszulösen, z. B. Zustand eines Fensteröffnungssensors?
Die Web.Seite sagt: „Deine smarten Geräte können anhand von Ereignissen, Zeitmustern oder weiteren Auslösern geschaltet werden.“. Leider finde ich keine Möglichkeit, die Bedingungen oder Trigger wie Ereignisse, Zustand, Zeit oder ähnlich einer Aktion voranzustellen.
Super zu hören, dass Geofencing zuverlässig funktioniert.
Das geht in der Smartha App nicht. Je nachdem welche Zentrale Du nutzt, geht es nur in der Zentrale selbst. Du würdest also z.B. als Variable den Status der Smartha App Zone setzen und dort dann anhand dieser Änderung etwas Auslösen, was Du möchtest.
vielen Dank für die Rückmeldung, wenngleich ich die Aussage nicht ganz verstehe.
Losgelöst vom Geofencing suche ich nach einer Möglichkeit, eine Aktion im Accesspoint nach einem Ereignis, das durch einen Sensor erkannt wird, auszulösen.
Problem ist, dass ich wegen der Anzahl der Funkkomponenten mit mehreren Accesspoints und Multi-Home Installation arbeiten muss.
Jetzt möchte ich einen Sensor im MultiHome 1 nutzen, um damit eine Aktion im MultiHome 2 auszulösen. Das funktioniert m. W. mit Automatisierungen der App nicht.
