ich nutze eine CCU3 in Kombination mit Smartha und steuere damit meine Raffstores über BBL2-Aktoren. Grundsätzlich funktioniert alles gut – allerdings habe ich ein kleines Problem:
Wenn ich die Raffstores über die „Schließen“-Taste nach unten fahre, gehen sie zwar vollständig herunter, aber anschließend öffnen sich automatisch die Lamellen.
Ich hätte es lieber so, dass die Lamellen nach dem Schließen geschlossen bleiben.
Weiß jemand, ob und wie man dieses Verhalten ändern kann?
Lässt sich das über die Geräteeinstellungen, ein Programm oder eine Szene in Smartha anpassen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
          Meines Wissens nach ist das ein bekannter Fehler in der Firmware des BBL, ich habe davon in den Homematic-IP Facebook Forum gelesen.
          Hey @Lepatrick,
Meinst Du die Smartha App oder die Smartha Home? Funktioniert die Steuerung in der CCU3 korrekt?
          Hallo, vielen Dank für das herzliche Willkommen.
Ich meine die smartha App. Die Steuerung über die CCU3 funktioniert einwandfrei.
          Hey @Lepatrick ,
vielen Dank, ich habe das Problem nachvollziehen und beheben können. Mit den letzten Vorab-Gerätedefinitionen sollte das Verhalten nun korrekt sein.
Kannst Du Dir diese in der Smartha App über das Hauptmenü „Gerätedefinitionen“ herunterladen? Aktiviere dort „Vorabversion nutzen“ und tippen auf „Server Gerätedefinitionen“. Tippe hier auf das „Herunterladen-Symbol“ oben. Starten anschließend die App neu. Achte darauf, dass Du keine eigene Definition für das Gerät verwendest.
          Hallo.
Ich habe nichts aktiv gemacht. Aber funktioniert jetzt alles wunderbar. Hat die neuen Definitionen wohl selber aktualisiert.
Vielen lieben Dank
