App Update Version 3.9.9
Hallo zusammen :wave:,
vielen Dank an alle für das Feedback zu den Betas – ich habe soeben ein neues App Update (3.9.9) veröffentlicht.
Changelog (3.9.9 zu 3.8.6)
Bedienung und Oberfläche
  • [Neu] Einfacher Modus und Expertenmodus: Im einfachen Modus liegen selten gebrauchte Optionen unter „Erweitert“ und selten gebrauchte Menüpunkte unter „Weitere Funktionen“. Der Expertenmodus (Einstellungen) zeigt wie bisher alles direkt.
  • [Neu] Überarbeitete Listen und Formulare: Einträge als Karten, einheitliche Abstände, ruhigere Abschnitte. Farben und Schrift kommen weiter aus dem gewählten Design.
  • [Neu] Langes Drücken auf einen Eintrag (am PC: Rechtsklick) öffnet ein Menü mit Bearbeiten, Löschen und weiteren Aktionen. Wischen funktioniert weiterhin.
  • [Geändert] Sortieren geht über das Sortier-Symbol in der Titelleiste, dort bekommt jeder Eintrag einen Griff zum Verschieben. Langes Drücken verschiebt nicht mehr.
  • [Verbesserung] Raum- und Gerätelisten sind kompakter: Statussymbole neben dem Namen, beschriftete Ventilöffnung, in einem Raum ohne den Raumnamen vor jedem Gerät.
  • [Verbesserung] Geräte-Dialog: Werte besser lesbar, Schieberegler mit Minus- und Plus-Tasten, haptische Rückmeldung beim Schalten. Geräte- und Variablen-Dialoge öffnen schneller.
  • [Verbesserung] Leere Listen erklären, wofür sie da sind, und haben eine Schaltfläche zum Anlegen. Das Suchfeld erscheint erst ab acht Einträgen, Ziehen zum Aktualisieren lädt die Werte neu.
  • [Neu] Farbrad für Farbleuchten, die Farbe wird beim Loslassen gesendet.
  • [Fix] Texte und Symbole sind in jedem Design lesbar, ein Designwechsel greift sofort.
  • [Fix] iPhone: Menü und Statusanzeigen im Vollbild halten Abstand zur Dynamic Island und zur Home-Leiste; im Vollbild ist die Statusleiste wieder ausgeblendet.
Statusanzeigen und Grundrisse
  • [Neu] Kompakte Raumkarte mit Raumname, wichtigen Messwerten, Statussymbolen und Warnungen. Die klassische Ansicht bleibt auswählbar.
  • [Neu] Verlaufskurven direkt in der Raumkarte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Leistung) – automatisch, manuell gewählt oder ausgeblendet.
  • [Neu] Option „Kacheln linksbündig“ je Statusanzeige, praktisch für Kacheln, die nur bei Bedarf erscheinen (offene Fenster, Türen).
  • [Verbesserung] Raumkacheln passen ihre Anordnung an Größe und Seitenverhältnis an, auch für kleine und flache Elemente auf Grundrissen.
  • [Verbesserung] Klarere Diagramme mit aktuellem Wert, Zeitangabe und sinnvollen Achsen; Leistungskurven beginnen bei null, jedes Datum steht nur einmal an der Achse.
  • [Fix] Die Zeitsteuerung für Bildschirm an und aus läuft nur noch einmal je Anzeige.
Heizprofile
  • [Neu] Heizprofile lassen sich direkt am Thermostat öffnen (Symbol im Geräte-Dialog).
  • [Verbesserung] Wochenansicht: Ein Tipp auf einen Tag öffnet ihn, „Auf andere Tage kopieren“ ist eine eigene Schaltfläche.
  • [Verbesserung] Tagesansicht: Temperatur je Abschnitt mit Minus und Plus, darunter „Abschnitt hinzufügen“.
Zentralen
  • [Neu] Home Control Unit: Geräte, die über ein Plugin angebunden sind (z. B. klassische Homematic-Geräte über das CCU-Plugin oder Hue-Leuchten), sind auch ohne eigene Gerätedefinition bedienbar.
  • [Fix] Homematic IP Access Point: Leere Werte aus der Homematic IP Cloud verhindern das Laden der Zentrale nicht mehr.
  • [Fix] Eigene Online- und Offline-Icons der Zentralen funktionieren wieder.
Aktionen
  • [Fix] HTTP-Aktionen: Webservices mit HTTPS und gültigem Zertifikat (z. B. vom eigenen Hoster) werden wieder aufgerufen.
  • [Fix] Schaltflächen mit festem Befehl senden aus einer Aktion den richtigen Wert, u. a. beim Türschlossantrieb HmIP-DLD. Vorhandene Aktionen müssen nicht neu angelegt werden.
Stabilität und Leistung
  • [Verbesserung] Listen scrollen flüssiger, Start und Abgleich sind bei vielen Geräten schneller, der Abgleich mit der CCU braucht deutlich weniger Speicher.
  • [Verbesserung] Verlaufskurven und Kamerabilder (MJPEG) laden schneller, Kamera-Streams laufen im Vollbild ohne neuen Verbindungsaufbau weiter.
  • [Neu] Nach einem unerwarteten Ende fragt die App beim nächsten Start, ob ein Fehlerbericht gesendet werden soll.
  • [Fix] Android: mehrere Abstürze behoben (große Tablets, Rückkehr in die App, zweites Öffnen, Bilder während des Ladens).
  • [Fix] Benutzername und Kennwort in Kamera- und Zentralen-Adressen erscheinen nicht mehr im Log.
  • [Verbesserung] Aktualisierte Bibliotheken (u. a. .NET MAUI 10, Syncfusion 35).
Android
  • [Fix] Startbildschirm-Verknüpfungen öffnen zuverlässig die gewählte Statusanzeige bzw. den gewählten Grundriss.
Anleitung Die Anleitung ist auf den Stand 3.9 gebracht, mit neuen Bildern und einer neuen Seite zur Grundbedienung: https://docs.easy-smarthome.de/SmarthaApp/Einleitung/Grundbedienung/
Es dauert nun ein paar Tage, bis das Update auf allen Geräten ankommt.
PS: Wer von einer App-Version vor 3.2.36 (Juli 2026) direkt aktualisiert, startet ohne die bisherigen Zentralen, Statusanzeigen und Einstellungen – vorher am besten eine Sicherung anlegen.
PPS: Probleme gerne direkt melden, damit ich diese zur Behebung aufnehmen kann. Danke <3
