Neu in 3.9.7
- [Fix] HTTP-Aktionen: Webservices mit HTTPS und gültigem Zertifikat (z. B. vom eigenen Hoster) werden wieder aufgerufen. Seit dem Frühjahr scheiterten sie mit einem Zertifikatsfehler, weil die App HTTPS nur zu den eigenen Diensten zugelassen hat. Das gilt ebenso für Bilder und eigene Server mit gültigem Zertifikat.
Neu in 3.9.6
- [Fix] Absturz aus 3.9.5 behoben, der beim Aktualisieren von Icons in Kacheln und Listen auftreten konnte (vor allem unter Android).
Stabilität
- [Fix] Android: Absturz behoben, wenn ein Bild (z. B. Icon, Hintergrund, Kamerabild) während des Ladens ersetzt wurde.
- [Fix] Android: Absturz beim Start behoben, wenn die App ein zweites Mal geöffnet wurde (z. B. aus einem Dateimanager oder einer Benachrichtigung). Die laufende App übernimmt jetzt.
- [Fix] Ohne lokale IP-Adresse (z. B. nur mobile Daten) startet die App die lokalen Server nicht mehr und meldet keine Fehler dazu.
- [Verbesserung] Aktualisierte Bibliotheken (u. a. .NET MAUI 10.0.130, Syncfusion 35, SQLite, Android-Bibliotheken). Drei nicht mehr gepflegte Bibliotheken sind durch eigene Lösungen ersetzt.
- [Verbesserung] Weniger Fehlereinträge im Log beim Laden der Gerätedefinitionen.
Leistung
- [Verbesserung] Listen (Räume, Gewerke, Geräte) scrollen flüssiger.
- [Verbesserung] Weniger kurze Hänger: Der Abgleich mit der CCU braucht deutlich weniger Speicher.
- [Verbesserung] Kamera-Streams (MJPEG) werden mit einer eigenen Anzeige dargestellt und im Hintergrund passend zur Größe dekodiert.
Oberfläche
- [Fix] Diagramme: Bei Verläufen bis zu drei Tagen steht wieder die Uhrzeit an der Zeitachse (ab einem Tag mit Datum). Längere Verläufe zeigen wie bisher nur das Datum.
- [Fix] Zentralen: Eigene Online- und Offline-Icons funktionieren wieder. Ein Icon für den jeweiligen Zustand reicht, eigene Bilder erscheinen in Icon-Größe, und ohne Icon zeigt die Einstellung ein „+“.
- [Verbesserung] Raumkacheln: Die Verlaufskurven sind auf dunklen Kacheln deutlich besser zu sehen.
- [Neu] Farbrad für Farbleuchten: neues Farbfeld, die Farbe wird beim Loslassen gesendet.
Hinweis
- Die Übernahme der Daten aus App-Versionen vor 3.2.36 (Juli 2026) entfällt. Wer von einer so alten Version direkt auf diese Version aktualisiert, startet ohne die bisherigen Zentralen, Statusanzeigen und Einstellungen.
