App Update Version 3.9.6 – beta
Neu in 3.9.6
  • [Fix] Absturz aus 3.9.5 behoben, der beim Aktualisieren von Icons in Kacheln und Listen auftreten konnte (vor allem unter Android).
Stabilität
  • [Fix] Android: Absturz behoben, wenn ein Bild (z. B. Icon, Hintergrund, Kamerabild) während des Ladens ersetzt wurde.
  • [Fix] Android: Absturz beim Start behoben, wenn die App ein zweites Mal geöffnet wurde (z. B. aus einem Dateimanager oder einer Benachrichtigung). Die laufende App übernimmt jetzt.
  • [Fix] Ohne lokale IP-Adresse (z. B. nur mobile Daten) startet die App die lokalen Server nicht mehr und meldet keine Fehler dazu.
  • [Verbesserung] Aktualisierte Bibliotheken (u. a. .NET MAUI 10.0.130, Syncfusion 35, SQLite, Android-Bibliotheken). Drei nicht mehr gepflegte Bibliotheken sind durch eigene Lösungen ersetzt.
  • [Verbesserung] Weniger Fehlereinträge im Log beim Laden der Gerätedefinitionen.
Leistung
  • [Verbesserung] Listen (Räume, Gewerke, Geräte) scrollen flüssiger.
  • [Verbesserung] Weniger kurze Hänger: Der Abgleich mit der CCU braucht deutlich weniger Speicher.
  • [Verbesserung] Kamera-Streams (MJPEG) werden mit einer eigenen Anzeige dargestellt und im Hintergrund passend zur Größe dekodiert.
Oberfläche
  • [Fix] Diagramme: Bei Verläufen bis zu drei Tagen steht wieder die Uhrzeit an der Zeitachse (ab einem Tag mit Datum). Längere Verläufe zeigen wie bisher nur das Datum.
  • [Fix] Zentralen: Eigene Online- und Offline-Icons funktionieren wieder. Ein Icon für den jeweiligen Zustand reicht, eigene Bilder erscheinen in Icon-Größe, und ohne Icon zeigt die Einstellung ein „+“.
  • [Verbesserung] Raumkacheln: Die Verlaufskurven sind auf dunklen Kacheln deutlich besser zu sehen.
  • [Neu] Farbrad für Farbleuchten: neues Farbfeld, die Farbe wird beim Loslassen gesendet.
Hinweis
  • Die Übernahme der Daten aus App-Versionen vor 3.2.36 (Juli 2026) entfällt. Wer von einer so alten Version direkt auf diese Version aktualisiert, startet ohne die bisherigen Zentralen, Statusanzeigen und Einstellungen.
