App Update Version 3.6.0 – beta
Alle Plattformen
  • [Neu] Statusanzeige/Grundriss: Hinweisleiste mit „Erneut versuchen“, wenn eine Zentrale nicht erreichbar ist
  • [Neu] „Element hinzufügen“ als gegliederte Liste (Zentrale, Verknüpfungen, Medien, Sonstiges) mit kurzen Erklärungen
  • [Perf] CCU: Nach dem Start kommen zuerst die Werte; Servicemeldungen und Programme werden seltener abgefragt
  • [Perf] Raum-, Gruppen- und Gerätevorschauen werden bei vielen Änderungen gesammelt berechnet; weniger Neuladen in der Geräteliste
  • [Fix] CCU-Assistent: CCU nur mit HTTPS, Adresse mit https:// oder Port wird erkannt
  • [Fix] Helles Design: besser lesbares Grau und Grün; Menü und offene Statusanzeigen übernehmen ein neues Design sofort
  • [Fix] Statusanzeigen: Kacheln geben ihre Abos frei und folgen den Werten wieder nach dem Zurückgehen
  • [Fix] Gerätepicker funktioniert auch bei Datenpunkten ohne Kanal
  • [Fix] Sicherung: Importierte Zentralen werden wieder gespeichert
  • [Fix] Designs: Designs ohne Schrift werden vollständig übernommen; Löschen des aktiven Designs wechselt zum Standard
  • [Fix] Aktionen, die sich gegenseitig aufrufen, brechen ab statt abzustürzen
  • [Fix] Push: Geheimnisse im Log maskiert, keine verlorenen Meldungen bei unbekannten Kanälen
  • [Fix] Bedienungshilfen: Screenreader lesen Kacheln als ein Element und den gewählten Schutzmodus
  • [Fix] Restliche fest eingebaute Texte übersetzt
Windows
  • [Fix] Keine Systembenachrichtigung mehr bei jedem Schalten; Esc schließt nur die oberste Seite
