App Update Version 3.4.1 – beta
Alle Plattformen
  • [Neu] Erste Schritte: Nach dem Hinzufügen der ersten Zentrale lässt sich direkt eine Statusanzeige aus den Räumen erstellen und als Startseite verwenden
  • [Neu] Statusanzeige: „Wand-Tablet“ richtet eine Statusanzeige in einem Schritt als Startseite im Vollbild mit eingeschaltetem Bildschirm ein, auf Wunsch geht der Bildschirm nach einer Minute aus
  • [Neu] Statusanzeige/Grundriss: Raum-Elemente zeigen eine kompakte Vorschau (z. B. Temperatur, Luftfeuchte, eingeschaltete Lichter, offene Fenster), Alarme und offene Fenster färben den Rand; im Element-Editor abschaltbar
  • [Neu] Statusanzeige/Grundriss: Eine Leiste mit „Fertig“ zeigt, wenn der Bearbeiten- oder Verschieben-Modus aktiv ist
  • [Neu] Zentralen, Statusanzeigen, Grundrisse, Ansichten und Aktionen: Langes Drücken (Windows: Rechtsklick) öffnet ein Menü mit Bearbeiten und Löschen
  • [Neu] Leere Listen erklären, wofür sie da sind, und bieten das Anlegen des ersten Eintrags an
  • [Neu] CCU: Auf der CCU neu angelernte Geräte erscheinen ohne vollständigen Abgleich
  • [Neu] Hinweis beim Start des 30-tägigen Testzeitraums
  • [Perf] Räume, Gruppen und Geräte mit Vorschau öffnen deutlich schneller
  • [Perf] Ansichten, Gerätekarten und Grundrisse bauen sich schneller auf
  • [Perf] Erste Werte erscheinen nach dem Start und nach der Rückkehr in die App schneller, eine nicht erreichbare Zentrale hält die anderen nicht mehr auf
  • [Perf] Importierte Bilder werden verkleinert, Statusanzeigen und Backups werden dadurch kleiner
  • [Fix] Speicherbedarf der App wächst nicht mehr stetig: alte Datenbankkopie und Bilder alter Push-Nachrichten werden gelöscht, die Datenbank wird verkleinert
  • [Fix] Verständliche Fehlermeldungen statt technischer Texte, Rückmeldung nach dem Ausführen von Aktionen
  • [Fix] Grundriss: Löschen eines Elements muss wie bei Statusanzeigen bestätigt werden
  • [Fix] Ansichten: Änderungen an Elementen erscheinen auch nach dem Wechsel zwischen Seiten in der richtigen Ansicht
  • [Fix] Benutzer ohne Zugriff auf die Startseite landen auf der ersten erlaubten Seite
  • [Fix] Geräte: Zeitpunkt der letzten Änderung stimmt auch bei manuell geladenen Werten
  • [Fix] HmIP: Hinweis bei einem QR-Code, der nicht zu einem Access Point gehört
  • [Fix] Texte: fehlende englische Übersetzungen ergänzt, einheitliche Begriffe, Symbole für Screenreader beschriftet
iOS und Android
  • [Fix] Push: Bilder von Kameras mit langsamem Snapshot erscheinen in der Liste der Push-Nachrichten
Android
  • [Fix] Statusleiste behält nach dem Öffnen der App die Farbe des Designs
Leider mit neuen Fehlern
Hey @sladican,
danke für die Screenshots!
Den Fehler „Keine Verbindung möglich (4 Versuche)“ haben wir gefunden: Nach einem fehlgeschlagenen Versuch beim Heimkommen hat die App die weiteren Versuche zu früh blockiert. Das ist im nächsten Update behoben.
Für die zweite Meldung (Access-Point-ID) bräuchten wir dein Log: Einstellungen → Log → Teilen, am besten direkt nachdem es wieder auftritt. Nutzt du in der Aktion „Zuhause betreten“ einen Homematic IP Access Point, und hattest Du früher mal einen anderen?
